Tipps und Technik R170 » » Thema: Undichtigkeit am Dach |
User seit 12.03.2005
| Geschrieben am 20.04.2005 um 08:55 Uhr
| Verlange ich vileicht zuviel wenn ich davon ausgehe das ein 7 Jahre altes Aute welches mal 36000 Euro gekostet hat bei Regen Dicht ist?
Jednfalls ist mir aufgefallen als ich gesten auf dem Parkplatz ins Auto kam das da ein paar Tropfen auf den Sitzwangen der Fahrerseite waren. Habe dann gesehen das am erten Dachteil welches an die A-Säule anschlägt an der Kusnstoffverkleidung auf welcher die innere Dichlippe aufliegt ein dicker Tropfen hing, bin dann mal mit dem Finger durch diese Dichtlippe gefahren und habe festgestellt das sie innen Nass war sogar, hinten wo sie in die dichtung des zweiten Dacteils übergeht sogar auf beiden Seiten (Fahrer und Beifahrer) aber tropfen tut es nur auf der Fahrerseite habe dann mal vorne das ablaufloch in dieser Zusatzwulst der Scheibendichtung kontrolliert aber das war frei! Mal Dach auf und wieder zu aber heute der gleiche MIst, Scheibe scheint überall sauber anzuliegen. Kann mir aber auch nicht wirklich Vorstellen das es von der Scheibe kommt die liegt ja noch vor dieser Dichlippe im inneraum in der sich innen das Wasser sammelt! Habe hier auch schon einiges gelesen nur so wirklich hat es michnicht weitergebracht, einige haben ja wohl schon die 5te Scheibendichtung drin und werden immer noch nass! Was kann man tun, kenn michnoch nicht so wirklichmt dem SLK aus, was kostet mich der SPass bei DC wenn ich ihn Dicht haben will! Heeeellp?
bye bye der Redfinn | Antworten
E-Mail an Redfinn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.04.2005 um 12:09 Uhr
| Ehe Du in Panik und danach in enen Ersatzteilkaufrausch verfällst, mach erst einmal das Dach halb auf und reinige die Gummidichtungen sowie die aufliegende Dachinnenseite gründlich mit Schwamm und klarem Wasser. Zunächst noch nicht mit einem Dichtungspflegemittel drangehen, sondern erst mal prüfen, ob es nun Dicht ist. Wenn ja, kann die übliche erforderliche Pflege mit Dichtungspflegemittel gegen das übliche Knacken erfolgen.
Sollte da Dach nicht dicht sein, ist der feste Sitz des Daches auf dem Frontscheibenrahmen im geschlossenen Zustand zu prüfen, ggfs. das Schloß etwas nachjustieren.
Grüße, Lutz
| | Anonym :865 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
