hab endlich die Standlichter auf LED umgerüstet. Aber einfach nur LED's stecken war mir zu einfach
Das Lastenheft:
1.) High-Power LED's mit 12.000 mcd und 180° Abstrahlwinkel
2.) Modulbauweise - d.h. Rückrüstbar ohne Werkzeug
3.) Kontrolleuchte im Armaturenbrett... bleibt aus!
4.) Keine sichtbaren Veränderungen, oder lose rumfliegende Kabel etc...
Nach viel Recherche, einigen Stunden mit dem Lötkolben und diversen Besuchen beim Conrad und anderen Elektronik-Läden hatte ich alles zusamen und den Umrüstsatz fertig. Eine Anleitung ist ebenfalls schon geschrieben und wird von Torsten in Kürze eingestellt.
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack
cool... dann stelle ich mal meine Gedanken ein Hatte auch schon einiges durchdacht bin aber nicht zum ausprobieren gekommen ... Na dann schauen wir mal bzgl der Anleitung
Im Prinzip muss da nur ein Lastwiderstand dazwischen so das die LED theoretisch den gleich Stromverbrauch hat wie eine Standlichtbirne!
bye bye der Redfinn
Wenn's denn mal soooo einfach wäre. Im Gegensatz zu einem Lastwiderstand ändert eine Glühlampe ihren Widerstand wenn sich der Lampenfaden erhitzt. Ausserdem hat man sich noch mit den unterschiedlichen Spannungen im Bordnetz auseinander zu setzen (12V - 14,5V) um die Kontrolleuchte davon zu überzeugen daß da wirklich ne funktionierende Glühbirne verbaut ist Prinzipiell stimmt das aber daß man einen Last- und einen Vorwiderstand für die LED braucht.
Ciao,
Thomas.
Sobald Torsten die Anleitung eingestellt hat kannst Du Dir den Umbau mal anschauen. Ist schon ein bisschen Arbeit aber für die "Blaulicht-Fans" ist es das wert
Ciao,
Thomas.
