Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2105
User seit 25.09.2002
Geschrieben am 13.04.2005 um 16:26 Uhr
Halolo zusammen,
könnte mir bei dieser Gelegenheit bitte jemand erklären, was genau eine "schärfere Nockenwelle" ist, welche Vor- und Nachteile sie hat und warum so ein Teil nicht von vornherein eingebaut wird. Danke.
Ich meine übrigens gelesen zu haben, dass es hier User gibt, die so eine Nockenwelle auch im 230er von VÄTH haben verbauen lassen.
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 145
User seit 12.03.2005
Geschrieben am 13.04.2005 um 22:59 Uhr
Bei einer Schärferen Nockenwelle sind die ansteuerungszeiten der Ventile ander spriche die Zeit die das Ventil offenist um Gemisch einzulassen in den Brennraum bezw um das Gemsich wieder rauszulassen. Je nachdem wie viel Grad die Nocken haben hast Du untenrum Leistungsverlust und obenrum leistungszuwachs. Serienmässig sind die halt meist auf einem gesunden mittelmaß. Sind die Nocken zu scharf dann läuft der Wagen im Standgas wie ein Sack Nüsse
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
Geschrieben am 13.04.2005 um 23:42 Uhr
hinzuzufügen wäre noch folgendes:
Eine scharfe Nockenwelle läßt die Ventile länger offen stehen als eine Seriennocke. Dafür werden die Ventile wesentlich schneller geschlossen. Dies wiederum kann dazu führen daß man die Ventilfedern gegen stärkere tauschen muß damit das Ventil schnell genug schließt um nicht mit dem Kolben in Kontakt zu kommen. Andernfalls würde das Ventil praktisch abheben und unkontrolliert schließen - falls es nicht für immer vom Kolben geschlossen wird.
Ciao,
Thomas.
