Ich überlege im SLK 200, Bj 99 die vorhandenen original-Stoffsitze gegen Ledersitze zu tauschen. Hat damit jemand Erfahrung. Worauf muss man aufpassen. Passen die Ledersitze aus einem anderen SLK auf jeden Fall? Kann man die Sitzheizung anschließen? Gibt es eine Vorverkabelung in jedem SLK oder müßte man hier improvisieren-sicher ein heikles Thema wäre auch der Schalter für die Betätigung-wäre auch dieser Nachrüstbar-oder stößt man hier auf Probleme die für einen Hobbyschrauber mit viel Engagement aber wenig techn. Wissen unüberwindbar werden?
Was wäre wenn man Sitzheizung nicht anschließt? Kaltes Leder im Winter!
Im sommer jedenfalls heiße Sitze durch Sonneneinwirkung vorprogrammiert?!
Danke für Hinweise an SLK-Neuling
ich hab bei meinem 96er 230K auch die Sitze getauscht. Der Umbau ist völlig unproblematisch, ausser du hast keine Verkabelung der Sitzheizung. Denn dann wird es sicher komplizierter. Du bräuchtest die Schalter für die Sitzheizung und dann auch eine neue Blende für die Mittelkonsole in der die Öffnungen für die Schalter plaziert sind. Ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen die Sitze aus den Facelift-Modellen zu nehmen. Die sind vom Sitzkomfort her wesentlich besser. Ich habe meine über ebay gekauft für
knapp 600 Euro, neuwertig.
da das Leder im Winter sehr kalt ist würde ich auf die Sitzheizung nicht verzichten wollen, bei mir war sie zum Glück schon drin...........
Den Kabelsatz kann man recht gut nachrüsten. Jedoch das mit der Blende ist ein Probelm. Solltest Du eine Oberfräse haben kannst Du dort auch das Loch einfräsen, aber es wird sicher einfachersein die passende Blende zu nehmen. Kostet nicht die Welt in der Carbon Optik.
