Hallo an alle und erstmal schönes Wochenende.
Wie ihr wisst suchte ich ne Domstrebe für mein 200er Baby und habe nix und rein gar nix gefunden, bis eben....
Nun habe ich doch tatsächlich ne Seite gefunden wo Fahrwerksstreben von Bilstein angeboten werden.
Nun, ich verstehe das nicht so ganz, denn Domstreben gibt es ab ca. 100-180 Euro, kom,mt drauf an ob aus Stahl oder Alu.
Diese Fahrwerksstrebe kostet aber nur 40 Euro!!!
Ist das das selbe wie ne Domstrebe???
Wenn ja wie kommt dann der krasse Preisunterschied????
Hallo Bastel
Na doch fündig geworden Glaube schon das es das selbe ist, weiß es aber nicht genau,aber das würde passen, denn ich brauche auch eine.
Welcher Seite hast du denn das entnommen?
MfG Christina
Ich glaube da hast die ne Strebe gefunden, die im Kofferraum verbaut wird.
Denn Fahrwerksstreben sind für hinten, Domstreben für vorne im Auto. Dazu gibt es noch Fahrwerksstreben für vorne unten, die auch Querlenkerstreben genannt werden.
Habe gestern ja bei Wiechers angerufen, aber kein Erfolg gehabt.Gibts nur für die Kompressor Variante.
Und wenn ich schauen will ob es passt muss ich da runter und das sind mal gut 200Kilometer.
Was für ne Funktion haben denn Fahrwerksstreben??
eine Dostrebe ist auch eine Fahrwerksstrebe soweit richtig nur wenn nichts genaues angegeben st tippe ich eher dabei auf eine Querlenkerabstützung, und eine Heckstrebe ist auch nur ne Domstrebe haölt nur für die hinterenStoßdämpferdome!
@ Bastel: Das die nur Kompressor haben weiss ich und daher haben die ja gesagt, dass sie die Strebe mal zur Ansicht schicken würde. Wie bereits im anderen Threat genannt....
