Hallo, möchte gerne wissen, ob jemand die Felgen 4 OZ Hamann Alu Pegasus 8,5 u. 10x17 fährt.
Hab mir diese gekauft und habe nur ein Gutachten für die 8,5X17. Gibt es Probleme bei der Eintragung? Für die 10x17 gibt es nur ein Gutachten für den CLK. Passen auch optimal auf meinen SLK.
die '10' bei 10x17 erscheint mir als fleißiger Felgenthemen-Mitleser (ohne je den Rang eines Experten bei diesem Thema beanspruchen zu wollen) recht üppig für den schnäppchensuchenden, eBay-gesteuerten Selbstmontierer an sich.
Wenns in der Felgenbreite zweistellig wird, ist nach meiner zugegeben theoretischen Mitlese-Erfahrung beim SLK öfter mal eine leichte Karosseriekorrektur im Kotflügelbereich notwendig. Ergo: eventuell ist Vorsicht geboten - besser noch nicht auf den 'Gebot bestätigen'-Knopf drücken.
Sehe ich das richtig mit dem Montageproblem, oder holt der eher moderate 17"-Durchmesser der Felge die Kohlen aus dem Feuer und diese Felge in den Bereich der low-brain-Installation? Was sagen die Felgentuning-Experten?
Micha
Leichtbau-SLK: keine Klima, kein Kompressor - und der Beifahrer wiegt nur 12kg!
Also ich fürmeinen Teil kann Dir nur sagen das es eine Sonderabnahme geben wird,sehe allerdings keine große Probleme. Ich habe bei mir hinten 9,5 x 18 ET 26 und mußte Ihn auch bördeln und etwas ziehen lassen.Also diese Prozedur wirst Du schon über Deinen Wagen ergehen lassen müssen.Desweiteren mußt Du damit rechnen das Du die Kanten der Radläufe lackieren lassen mußt.Das liegt daran das der Lack auf Wasserbasis ist wegen der Umwelt bla bla fasel.Wenn Dir das nicht zu viel Eckt ist dann steht dem Ganzen ja nichts mehr im Wege.Also viel Spaß und viel Glück beim Tüv ,Gruß Mamut
erstmal vielen Dank.
Die Einpresstiefe beträgt ET28.
Glaube schon, dass ich an der Karosserie nichts zu ändern brauche. Reifen 255/40/17 Dunlop SP9000 schleifen nicht. Werd mal nächste Woche zum Tüv fahren und berichten.
und was ist beim tüv rausgekommen? ich will mir nämlich auch felgen kaufen.
die sind von mae und 8,5 x 17 mit et28 rundum. vorne will ich 225/45 und hinten 245/40 reifen drauf machen.
