Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 62
User seit 01.02.2005
Geschrieben am 07.04.2005 um 08:51 Uhr
Wenn ich etwas Gas gebe und dann meinen Fuß vom Gaspedal entferne, dauert es irgendwie sehr lange bis der Motor sein Standgas wieder erreicht hat. Ist das bei Kompressor Motoren normal? Ist ein 230 K
Geschrieben am 07.04.2005 um 09:07 Uhr
Ja habe ich bereits kein Fehler drin. Hatte vorher probleme stottern des Motors habe dann den Luftmassenmesser getauscht und dann war wieder alles ok außer das mit dem langsam zurückgehendem Gas.
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1701
User seit 25.05.2004
Geschrieben am 07.04.2005 um 09:26 Uhr
das er etwas braucht um wieder auf die Leerlauf - Drehzahl zu kommen hat meiner 200 K FL auch. Dauert aber nur ein paar Sekunden länger wenn er "kalt" ist. Ist er erstmal "warm" - geht das "normal"!
Fehlerspeicher - ohne Befund. Scheint alles o.k. zu sein, auch lt. Werkstattaussage.
