![Marc123](images/userbilder/user160501)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 271
User seit 15.10.2004
| Geschrieben am 05.04.2005 um 23:11 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
also ich hab mich jetzt grad schwindelig gelesen hier
dachte ich hätte auch mal was zu dem thema hier gepostet vor kurzem, aber ich finde den threat nicht mehr. (glaub mekkes hatte mir da was drauf gepostet, aber vielleicht bin ich etwas verwirrt
ok mal kurz zu meinem problem:
hab nen 230 kompressor in silber mod. 98 (preFl)
das dach öffnet eigentlich einwandfrei ohne probleme. aber manchmal, eben nicht da betätige ich den schalter, kofferraum öffnet sich, pumpe läuft aber das dach geht nicht auf. nach der nächsten fahrt funktioniert es wieder. beim schließen hatte ich noch nie probleme nur beim öffnen manchmal.
jetzt hab ich so viel gelesen und bin etwas verwirrt.
wenn es die mikroschalter sind, wie viele habe ich im dach und im fensterrahmen sitzen? (kam da jetzt etwas durcheinander bei den ganzen threats und dem beitrag in tips und tricks) wo sitzen die? denn einmal war nur die rede von vorne rechts am fensterholmen und einmal von beiden seiten?
ich werde am wo.ende mal einen bekannten den fehlerspeicher auslesen lassen (hier gleich mal vorab die frage, wo sitzt der stecker zum auslesen? denke er weis das, aber ich frag sicherheitshalber lieber mal nach hier)
welche fehler wird das gerät auslesen, falls es die mikroschalter sind?
ist es hilfreich bevor man die schalter mal tauscht, das gummi der schalter zu entfernen wie in diesem threat (http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=8009&forum=5&start=0) ich denke nämlich, es wär einen versuch wert.
dann hab ich noch was von dem seilzug gelesen. dass der nachjustiert werden muss? kann es das sein?
und zu guter letzt, wie kann ich mein dach in der 90o grad stellung halten, ohne dass es mir beim basteln wieder zu geht? oder auf?
schon mal vielen dank an euch. wäre für hilfe sehr dankbar, da ja jetzt wieder die saison "eröffnet" ist - nur bei mir halt nicht immer
gruß
marc
E-Mail an Marc123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.04.2005 um 01:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 06.04.2005 um 01:20 Uhr ]
Hi Marc,
willkommen in der Welt des SLK-Coupé und damit in meiner Welt. Mein Dach spinnt eigentlich ständig und es bringt mich langsam um den Verstand. Werde demnächst mein Baby zu MB bringen, die wollten das Dach (Seilzüge) neu justieren und das ohne Gebühr. Bin mal gespannt...
Falls das aber keine Abhilfe bringen sollte habe ich mit einem Stammtisch-Kumpel vereinbart, dass wir den, von mir sehr gehassten Micorschaltern, zu Leibe rücken werden. Vielleicht können wir das in einer Doppelaktion machen? Dann können wir endlich auch Deinen Chromgriffen zu Leibe rücken, falls noch nicht geschehen.
Der geplante Ort wäre meine Garage. Mail mich an...
Bin aber ab morgen abend für 'ne Woche im Ausland...
Tom
_________________________________________________________________________
Der mit dem SLK-Coupé.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
| Geschrieben am 06.04.2005 um 07:28 Uhr
| hi tom,
wusste gar nicht, dass dein dach auch solche "mukken" macht. also doch was mit seilzügen? ich hätte ja auf die microschalter getippt. mal sehen was beim fehlerspeicher-auslesen rauskommt. da wird das mit den seilzügen ja bestimmt nicht angezeigt werden oder? aber ich warte ja jetzt mal noch auf antworten zu meinen unzähligen fragen von oben von mekkes (mein hilfe-gott natürlich auch auf die anderen tipps von euch. denke so einige haben hier schon mit dem dach ihre geschichten erlebt
gruß
marc
@tom: dachte du bist schon im urlaub. aber das mit unserem "bastel-treffen" in deiner garage klingt doch immer besser )
![Timo](images/userbilder/user108102)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2666
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.04.2005 um 08:58 Uhr
| Hi Marc123,
oftmals hilft es auch, oben am Dach wo die 2 "Führungspinne" in die "A Säule" oben reingehen diese zu fetten. Wenn das "Schmierfett" etwas alt oder trocken ist hängt der schon mal abhängig von Temperatur etc.
Einfach was Fett/vaseline druff, einreiben und mal testen..notfalls mitter hand mal etwas leicht hochdrücken zur Anlaufhilfe.
http://www.trslk.de
Wie die Amis immer sagen... "Change it or love it" | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2005 um 09:27 Uhr
| das werde ich auch ausprobieren. denke zwar, es ist nicht 100%tig die abhilfe, aber vorerst mal nen versuch wert. hoffe ja, dass das fehler-speicher-auslesen was zeigt. (ne eigentlich hoffe ich ja dass es nix zeigt aber dann hätt ich auf jeden fall mal gewissheit, was es sein kann. ob es wohl auch das mit den seiltzügen anzeigt?
hat sonst noch jemand antworten auf meine vielen fragen? auch das mit der dachstellung beim dran rumbasteln wär mir sehr hilfreich )
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 20
User seit 22.09.2004
| Geschrieben am 06.04.2005 um 10:11 Uhr
wie schon gestern unter dem Stichpunkt "Vario-Dach" gepostet, war bei mir der Seilzug ausgehangen; da ging nichts mehr: Kofferraumdeckel war hochgefahren, es ging weder auf, noch zu. Die Pumpe lief aber weiterhin.
Die Niederlassung hatte nach 1h den Fehler gefunden, sagte zuerst auch Mikroschalter...
Läuft jetzt wieder wie geschmiert
Sie hatte mir aber nichts in Rechnung gestellt.
Jupp | Antworten
E-Mail an slk-sehnsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2005 um 10:20 Uhr
| Moin Marc
Bei mir "hakelt's" auch ab und an einmal...sollte der Fehler zum Dauerproblem werden kannst du immer noch die Schalter austauschen--ich persönlich sitze die Sache erste einmal aus.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| Geschrieben am 06.04.2005 um 19:24 Uhr
| aber da hab ich dann echt die sorgen, ok wenns dächle nicht auf geht ist es noch zu ertragen, aber was mach ich, wenn es mal nicht zu geht? oder zwischendrin stehen bleibt? da seh ich dann alt aus
und wie ist das mit der stellung des daches, wenn ich dran rumschraub? dass es dann auch 90grad stehen bleibt und nicht wieder nach 5 minuten zu geht?
auch auf meine anderen fragen brauch ich noch antworten. trau mich schon gar nicht mehr das dächlein aufzumachen vor allem nicht heute, wo es doch immer irgendwie nach regen ausschaut.
bin schon ein alter schisser
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![H-P](images/userbilder/user119442)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 477
| Geschrieben am 06.04.2005 um 20:28 Uhr
hier ein "oberschisser": Ich habe immer eine Abdeckplane im Kofferraum. Man weiß ja nie und als erste Hilfe bei Regen bestimmt nicht das schlechteste.
Man hat ja bekanntlich schon Pferde kotzen gesehen, mit 'nem Rezept im Maul vor der Apotheke!
Bis dahin
H.-P.
audaces fortuna iuvat | Antworten
E-Mail an H-P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
