User seit 05.04.2004
| Geschrieben am 04.04.2005 um 07:29 Uhr
| Hi, mich würde mal interessieren ob jemand weiss, ab wann es die verbesserten Microschalter fürs Dach gab.
Ich dachte die ganze Zeit der wechsel wäre mit dem Facelift gewesen, hörte aber auch mal 1999 Aussagen.
Hintergrund, ich habe Probleme mit dem Dach und würde gerne wissen, ob bei mir schon die verbesserten verbaut sind, da ich keine "temperaturabhängigkeiten" feststellen kann.
Thorsten
Thorsten | Antworten
E-Mail an PauliT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 04.04.2005 um 07:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 04.04.2005 um 07:45 Uhr ]
nach meiner Erinnerung aus vorherigen Threads wurden nicht die Microschalter selbst geändert, sondern nur das Procedere bzgl. Einbaureihenfolge, denn die Schalter wurden lt. dieser Infos ursprünglich eingebaut, bevor eine Versiegelung der Hohlräume mit Wachs erfolgte - was als Konsequenz die Microschalter bei wärmebedingter Wachsschmelze verstopfen kann. In dem 'verbesserten' Arbeitsablauf (dessen genaues Startdatum ich nicht mehr im Kopf habe) wurde dann erst gewachst und dann die Schalter montiert.
Sollte jemand neuere Erkentnisse hierzu haben, sind Verbesserungen des Community-Wissensstandes herzlich willkommen.
Micha | Antworten
| Geschrieben am 04.04.2005 um 08:19 Uhr
| Moin Micha
Dem scheint so zu sein...dennoch möchte ich mir vorerst das abendfüllende Leseprogramm über die Mikroschalter, welches über die Suchmaske erscheint, noch nicht antun.
Hatte gestern übrigens auch einen kleinen "Aussetzer" mit dem Dach (Bj.98) ...Deckel auf, Scheiben unten und das Dach entriegelt nicht ..zumachen ging auch nicht mehr, Dauerlicht am Schalter !
Zündung aus...warten..Zündung an und dann funzte es wieder....puuhh.
Hatte mich schon gedanklich mit dem Notall-Reset dank Tipps&Tricks beschäftigt...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| Geschrieben am 04.04.2005 um 20:32 Uhr
| Hi,
ich habe die Threads zu den Schaltern schon durchstöbert.
Wenn also die Schalter an sich gleich geblieben sind... Wäre dann eine "ich befreie Sie vom Wachs" Aktion nicht denkbar ?
Werde das mit den Schaltern die Tage angehen, weiss nur noch nicht, ob neue oder Silikonkappe entfernen.
Thorsten
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 07.04.2005 um 16:28 Uhr
| Das ist genau der Grund, warum ich frage....
Meiner ist Baujahr..irgendwann Mitte 99... wäre interessant zu wissen, ob dort schon die neuen verbaut sind.
Ich tippe schon auf ein Problem mit den Schaltern, jedoch sind die Symphtome nicht auf Sonneneinstrahlung zurückzuführen. D.h. eigentlich geht das Dach nur dann gut auf, wenn es richtig in der Sonne stand.. und nicht wie beschrieben andersrum..
@Mekkes, wäre toll wenn wir das rausbekommen würden.
Meiner ist ein Import Fahrzeug aus LUX, (dort waren z.B. auch schon die Stecker für den Ablendbaren Innenspiegel im Fussraum verlegt)
Thorsten
