Tipps und Technik R170 » » Thema: Farbunterschiede Mittelkonsole bei magmarot |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 104
User seit 27.07.2003
| Geschrieben am 28.03.2005 um 23:10 Uhr
an meinem FL kann ich an der Mittelkonsole unterschiedliche Farbtönungen feststellen (habe Ausstattung magmarot). Von vorne nach hinten gesehen, ist der Teil nach dem Schaltknüppel - dort ist eine Nut - plötzlich blasser. Ist das bei Euch auch so, oder könnte hier mal was getauscht und evtl. Pre-FL-Teile verbaut worden sein? (Die waren, glaube ich, im Rot etwas blasser als die FL-Teile.)
Oli | Antworten
E-Mail an hei_oli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Soundshock](images/userbilder/user160682)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 70
User seit 18.10.2004
| Geschrieben am 29.03.2005 um 09:46 Uhr
Soundshock schrieb:
eigentlich sollte man das Problem mit der Lederfarbe lösen können ... Siehe auch:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=16940&forum=5
Leider klappt das gerade bei magmarot nicht so recht, da auch nach langem Suchen und Anfragen, die Farbe Magmarot als Lederausbesserungsfarbe wohl nicht lieferbar ist.
Falls Du es trotzdem schaffst so eine Flasche in Magmarot zu erstehen, sei bitte so lieb und schick mir eine Mail, da ich umgehend auch eine ordern würde ...
Grüße aus Berlin,
Soundshock
My music is your music and your music is house music
Hallo soundshock,
ich hatte den Farbunterschied bereits kurz nach Übernahme des Wagens entdeckt, da war sogar noch Garantie drauf. Habe den Fehler gemacht, es nicht zu reklamieren, weil es mir nicht soooo wichtig war. Aber mit Lederfarbe ausbessern möchte ich auch nicht - habe für sowas zwei linke Hände -, dann bleibt es eben, wie es ist. Kann Dir also daher auch zum Thema Bezug der Lederfarbe nicht weiterhelfen.
Hast Du denn das Problem bei Dir ebenfalls, also auch zwei verschieden intensive Rottöne im Bereich der Mittelkonsole? Mich interessiert, ob das ein Farbfehler "ab Werk" ist oder ob die Teile vom Vorbesitzer ausgetauscht wurden.
Viele Grüße nach Berlin
Oli | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :890
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
