User seit 15.10.2004
| Geschrieben am 25.03.2005 um 18:12 Uhr
| hallo forum´ler,
also seit gestern hab ich ein komisches geräusch wenn mein gebläse läuft. ich hab jetzt hier schon gesucht und auch die tips und tricks angeschaut.
leider nix gescheites gefunden. (wobei ich später gleich mal nachschaue, ob ein par blätter vorne drin hängen)
also mal kurz beschrieben. es rattert wenn ich das gebläse anstelle, egal in welcher geschwindigkeit und in welcher "gebläse position" hab dann auch mal die düsen auf und zu gestellt....aber hat sich nix geändert.
was kann das sein? es scheint mir, als ob das geräusch direkt aus der mitte kommt (quasi hinter dem bedienteil) aber so richtig orten kann ich es nicht.
hat da jemand noch nen tipp?
gruß
marc
E-Mail an Marc123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
User seit 23.05.2004
| Geschrieben am 26.03.2005 um 12:34 Uhr
| hi marek,
danke für die links, also den einen hab ich schon mal gelesen und das werde ich die tage auch mal ausprobieren. mal die motorhaube ganz aufklappen und schauen ob da irgendetwas im kanal steckt.
das mit dem gebläsemotor ist evtl auch ne möglichkeit. das wird dann auch gleich mit gemacht. und wenn ich da schon dabei bin, kann ich gleich mal den innenraumfilter wechseln. aber wo liegt der? bzw. wie geht das? gibts da auch noch ne anleitung dafür?
gruß
marc
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 26.03.2005 um 19:43 Uhr
Marc123 schrieb:
hi marek,
gruß
marc
Hi Marc!
Dein Gebläsemotor befindet sich zusammen mit dem Innenraumfilter unterhalb des Handschuhfachs.
Einfach die Abdeckung unterhalb des Handschuchfachs lösen. (Sind zwei Schrauben) Die weissen Klammern nach außen schieben und schon kannst Du Deinen Innnenraumfilter entnehmen. Der Motor befindet sich unter dem größerem Decke.
Flitz mal eben in die Garage und mach paar Fotos..
Mfg
Matthias | Antworten
E-Mail an Palli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.03.2005 um 13:16 Uhr
| hallo matthias,
ein grosses dankeschön an dich. super, das hilft mir schon mal echt weiter. da geh ich gleich am dienstag mal zum benz und kauf mir so einen filter.(was kostet der so in etwa?) und dann wird das gleich gemacht. dann schau ich mal nach, ob irgendwo blätter-zeugs drin hängt (vorne unter dem gitte im motorraum und unter dem handschuhfach) und dann hoffe ich, dass das knattern ein einde hat. ist nämlich schon irgendwie nervig. wenn man das gebläse schnell stellt, knattert es auch schneller. ok wenn ich offen fahr oder radio hör, hört man das geräusch nicht. aber das ist ja nicht die lösung )
gruß und frohe ostern
marc
