Ja ich habe von einen Mitglied ein Windschott abgekauft, das Original Windschottnetz.
Ich fahre einen 97er SLK und muss jetzt feststellen das das Windschott von einen 01er SLK nicht an meinen SLK passt. Kann das sein??
Die Schlaufen kann ich befestigen aber die Seitlichen Knöpfe kann ich nirgendswo anbringen . Somit erhält der Windschott keine Spannung und kann sie über die Überrollbügels (Original Überrollbügel) nicht rüberziehen. Gibt es zwei verschiedene Typen von Windschotts?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von YellowBlue am 25.03.2005 um 18:10 Uhr ]
Ist schon Jahre her das ich das mal montiert habe. Es war schon recht stramm, aber ich glaube die Schlaufen wurden erst zum Schluß befestigt? Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, da steht eine Anleitung zur Montage drin. Meine liegt leider im Auto, sonst hätte ich schon mal geschaut.
Dein Windschott sollte neben den Schlaufen zwei Druckknöpfe haben, die an den Bügeln eingeknipst werden (siehe Bild). Zur Montage zuerst die Schlaufen anbringen, dann die Druckknöpfe und danach das Netz über die Bügel ziehen.
Genau, es gibt zwei Windschotts. Das alte mir der Schlaufe und das neue mit Druckknopf. Ich schätze mal Du wirst Dir ein altes Windschott besorgen müssen.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
und hier mein erster Beitrag zum Forum:
Die Befestigungen heißen "Aufnahme" (wie einfallsreich von MB) und haben die Nr. A1708680056. Sehen aus wie eine Spax-Schraube im Gewindebereich. Nur der Kopf ist halt passend zum Originalwindschott. Kostenpunkt: genau 3,80€ für 2 Stück. Mit einer 9er Nuss lassen sich die Aufnahmen in die Kunststoffschale der Bügel schrauben. Und schon passt alles.
Mir ist es nämlich auch so ergangen: Bei Ebay ein Schott ersteigert und prompt hat die Befestigung gefehlt. Danach habe ich mir eine ganze Zeit den Kopf zerbrochen wie ich das Schott umbaue. Das mit den Bügeln ist mir erst in den Sinn gekommen, nachdem ich mir bei einem Arbeitskollegen mal die "neue" Ausführung angeschaut habe.
dann melde Dich mal bei Wolles-SLk, der hat es genau andersrum.
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch! http://www.slk-bodensee.de (BOST)
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
