User seit 29.07.2003
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 24.03.2005 um 11:12 Uhr
| Hi Dog.
Ich habe mir eine mit blauen Neonröhren (sehr dünne) gebaut.
Sie laufen einmal über den Türkontakt (egal welche Tür öffnet) oder manuell über einen Schalter.
Habe die Röhren auf +12V (z.B. vom Radio geschaltet). Beim Öffnen der Tür wird dann auch Masse geschaltet. Kannst du vom Kontaktschalter abgreifen. Ich weiß leider nicht auswendig, welches Kabel Masse nur führt, wenn die Tür offen ist.
Dies wurde allerdings schon einmal diskutiert. Schau einfach mal in die Suchfunktion.
Wenn du noch etwas wissen möchtest, dann frag ruhig.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2005 um 11:35 Uhr
| Eine Frage habe ich schon Andy:
Wenn ich den Türkontaktschalter ausbaue, müssten da doch 2 Kabel sein (Plus und Masse) oder?? Die kann ich doch beide einfach für mein Vorhaben "abgreifen" oder denke ich da zu einfach??
Und dann müsste meine Fußraumbeleuchtung doch immer leuchten, wenn die Türen auf sind...oder vergesse ich da was???
Danke und Gruß
Dirk
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne... | Antworten
E-Mail an DOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2005 um 11:46 Uhr
| Am Türkontaktschalter liegt nur Masse an. Ein Kabel geht zum Schalter hin und eines weg. Das Kabel, welches hinführt, hat immer Masse, das Kabel welches weg führt (dieses musst du anklemmen) hat nur Masse, wenn die Tür offen ist.
Leider kann ich es dir jetzt nicht sofort sagen, welche Farbe das Kabel hat, welches du nehmen musst. Entweder du suchst mal oder ich poste es heute abend einmal.
+12V geht am einfachsten, wenn du es entweder vom Radiostecker, oder etwas aufwendiger aus dem Motorraum nach innen verlegst.
mfgANDY
| Geschrieben am 24.03.2005 um 11:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DOG am 24.03.2005 um 11:54 Uhr ]
Klingt ja super Andy! Und Plus vom Radio zu nehmen ist auch unbedenklich??? Dann ists ja wirklich so einfach wie ich dachte
Wäre ganz nett, wenn Du heute abend nochmal die Farbe des Kabels posten würdest...dann ist der Einau ja wirklich "idiotensicher"
Ach ja: Und das dann auf beiden Seiten
Was für "Lampen" hast Du??
Dank & Gruß
Dirk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.03.2005 um 11:04 Uhr
| Hi Dirk,
ich hab auch wie Andi links und rechts eine dünne, 35mm lange Neonröhre verbaut, nur halt in Rot, passend zur Innenausstattung. Den Schaltstrom hab ich von der normalen Innenraumbeleuchtung abgegriffen. War kein Problem, nur die Tatsache, dass das Original auf Minus geschaltet ist, hat mich als Laie kurzzeitig vor ein Problem gestellt
Nach 2 Stunden und einem guten Dutzend Flüchen hat's endlich funktioniert.
Gruß Ralf
** driving and diving ** | Antworten
