User seit 19.03.2005
| Geschrieben am 20.03.2005 um 04:33 Uhr
| Hallo Zusammen,
nachdem ich mir im letzten September nach 5 Jahren Barchetta einen SLK 230 zugelegt habe, hat mir die Seite schon viele nützliche Tipps geliefert.
Jetzt denke ich über eine Tieferlegung sowie neue Alufelgen nach.
Würde gerne wissen, ob jemand Erfahrungen mit dem Sachs Performance Fahrwerk hat? Das Fahrwerk scheint mir preislich recht attraktiv zu sein.
Beim jetzigen Kilometerstand von 75000 Km erscheint mir ein reiner Federnwechsel nicht ausreichend.
Alternative zum Fahrwerk wären Tieferlegungsfedern mit neuen Seriendämpfern.
Ich wäre also neugierig auf Eure Meinungen. Vielen Dank vorab.
Gruß aus Köln
E-Mail an MF10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 20.03.2005 um 04:51 Uhr
| Morgen FM 10!
Leider habe ich keinerlei Erfahrungen mit dem von Dir genannten Fahrwerk. Gängige Federn sind hier meistens Eibach oder H&R. Es empfiehlt sich gekürzte Dämpfer zu verwenden.
Ich für meinen Teil werde trotz Einbau von Federn die alten Stoßdämpfer (79tkm) weiter fahren, da diese laut Prüfstand noch i.o. sind.
Mfg
Matthias
P.S. Die Suche wird Deinen Wissensdurst für Tage mit diesem Thema füllen. | Antworten
E-Mail an Palli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2005 um 12:07 Uhr
| Danke Palli für die prompte Antwort.
Habe die Forensuche schon bemüht. Zu dem Thema Sachs Fahrwerk gibt es bereits zwei Beiträge die in die gleiche Richtung gehen, leider ohne Antworten.
Ich warte noch ein wenig, irgendjemand muss das Fahrwerk doch verbaut haben
Grundsätzlich eine schwierige Entscheidung bei der Vielzahl von Möglichkeiten und je mehr man liest, desto mehr neue tauchen auf....... | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 20.03.2005 um 12:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 20.03.2005 um 14:30 Uhr ]
bezüglich Sachs-Fahrwerk wärst Du in der Community Pionier, zumindest tauchte das noch in keiner Beschreibung hier auf.
Wenn Du Dir sicher bist, daß es das Fahrwerk wirklich für den SLK gibt, schreib' doch mal über Deine Erfahrungen damit, zur Bereicherung des allgemeinen Wissensschatzes hier.
Danke & Gruß
Micha
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 20.03.2005 um 14:03 Uhr
MF10 schrieb:
Hallo Zusammen,
Gruß aus Köln
Hallo nach Köln,
hast Du schon mal über das Komfort-Fahrwerk von XTC nachgedacht? Das könnte vielleicht auch eine Alternative sein! Siehe Link oben rechts hier auf der Seite...
Wie Micha es allerdings schon erwähnte freuen wir uns natürlich immer über Pioniere...
Tom
_________________________________________________________________________
...Wenn Du Dich mit dem Teufel einlässt, dann veränderst Du nicht den Teufel sondern der Teufel verändert Dich...
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 20.03.2005 um 21:52 Uhr
| hi mf10,
ich habe zwar im slk auch keine erfahrung, hatte aber in einem golf3 mal ein sachs fahrwerk. sachs stand zumindest damals für qualitativ hochwertige fahrwerke mit moderater tieferlegung und harmonischer abstimmung. wer extremes sucht, wird sicher wo anders fündig.
die hatten alleine für die verschiedenen golf3 varianten insgesamt 4 oder 5 fahrwerke im programm. ja motorisierung und ausstattung (mit/ohne klima) mit unterschiedlichen federn. ich war damals absolut zufrieden. hatte den einbau selbst gemacht, die komponenten waren sauber verarbeitet und passgenau.
die federn waren anständig lackiert. das ist leider nicht selbstverständlich. ich hatte mit anderen tuning feden mal das problem, dass das auto nach 2 jahren hinten immer tiefer hing. bis ich mal gemerkt habe, dass an den federn großflächig der lack ab war und die federn kräftig angerostet und somit weich waren.
viele grüße,
michael | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2005 um 22:09 Uhr
| Hi lan,
bin über einen Freund auf das Sachs Fahrwerk gekommen, der es in seinem Passat verbaut hat. Hat auch nur Gutes berichtet. Deine Erfahrungen gehen ja in die gleiche Richtung.
Werde die Tage mal den Händler meines Vertrauens kontaktieren und ein Angebot machen lassen.
Michael (ziemlich verbreiteter Name)....
User seit 21.05.2004
| Geschrieben am 21.03.2005 um 01:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von koyote am 21.03.2005 um 02:07 Uhr ]
Hi
Habe das Sachs Performance Fahrwerk auch vor im laufe des Frühjahres einzu bauen (wenn es die Arbeit zulässt).
Preis fürs Fahrwerk 376 Euro (Liestenpreis 418 -10% firmenrabat)für SLK 200.
Lieferzeit ist 14 Tage da es im Zentrallager in Deutschland liegt .
Lieferung erfolgt mit allen nötigen unterlagen.
Kann Dir die Einbauanleitung und Katalog beides in pdf. zusenden.
TÜV Teilegutachten habe ich auch in pdf.
Kann Euch auch eine bezugsadresse nennen,muss sie aber erst raussuchen
cu
peter
E-Mail an koyote Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2005 um 19:46 Uhr
| Hallo Koyote (Peter),
wäre sehr nett, wenn Du mir die pdf Dateien zusenden würdest. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht selber einbauen werde (Schuster bleib bei deinen Leisten).
Die Bezugsadresse wäre auch nicht verkehrt, da ich bisher immer von einem Preis um die 600 EUR ausgegangen bin (Preis im D&W Katalog).
Gruß aus Köln
Michael
