![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.03.2005 um 18:17 Uhr
| Hallo habe bei trips und tricks gelesen dass mann durch die ewd dass chirpen einstellen kann durch die ländereinstellungen.... ist dass echt möglich?? also ich hab mal bei daimler angerufen und gefragt der nette herr hat gesagt ich solle mal vorbeischauen aber er denke es geht nicht... wenn es geht wisst ihr villeicht bei welchem baujjahr oder was mann dazu braucht.. also meiner ist n ende 98er slk 230 kompressor ) danke schon mal gruss toni | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 17.03.2005 um 19:19 Uhr
| Ich habe selbst keine Alarmanlage und somit kein Chirpen, aber hier im Forum wurde wiederholt davon berichtet, daß das aktivierte "serienmäßige" Schließsignal über diese "spezielle" Ländereinstellung nicht wirklich ein "Chirpen" ist, sondern eher mit dem "Licht angelassen"- bzw. "Handbremse angezogen"-Piepsen verglichen werden kann.
Also das nur, um die Erwartungen etwas zu relativieren
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
![ChrisHD](images/userbilder/user157831)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 526
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 17.03.2005 um 23:53 Uhr
| Hi,
also chirpen ist es nicht wirklich - die Licht- oder Handbremswarnung kommt dem Signal schon ziemlich nahe.
Irgend eine Modell-Einschränkung gibt es. Ich glaube es hat mit der verbauten ZV-Pumpe zu tun?! Müsstest mal im Forum suchen, ich kann mich leider grad nicht genau dran erinnern.
Noch ein kleiner Tipp: Die veränderte Programmierung wird erst dann wirksam wenn das STAR wieder abgesteckt ist. Diese Kleinigkeit hat bei meiner Umstellung vor zwei Monaten ne halbe Stunde probieren und den Einsatz eines zweiten Mechanikers nach sich gezogen
Trotzdem hat das die DC-Niederlassung ohne offiziellen Auftrag für ein Trinkgeld erledigt
Gute Fahrt
Christian | Antworten
E-Mail an ChrisHD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 145
User seit 12.03.2005
| Geschrieben am 18.03.2005 um 07:35 Uhr
| Also habe ich das jetzt richtig verstanden, man kann das piepen beim öffnen und schliessen frei schalten lassen und zusätzlich die überwachung des inneraums bei geöffnetem Verdeck, ja??? Ist es also in meiner momentanen Standerd DC Deutschlandeinstellung so das jemand bei geöffnetem Dach im inneraum machen kannn was er will????
bye bye der Redfinn | Antworten
E-Mail an Redfinn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1701
User seit 25.05.2004
| Geschrieben am 18.03.2005 um 08:33 Uhr
| Hi,
also, durch die Ländereinstellung kann ein piepen aktiviert werden, welches sich bem Auf- und Zuschließen bemerkbar macht. Sonst blinkt es ja nur!
Wenn Du einen Innenraumalarmanlage hast, dann ändert sich auch der Signalton dafür, d.h. wenn jemand bei geöffnetem Dach jemand das Handschufach öffnen will - ertönt nicht mehr die lahme Hupe sondern eine Sirene - so hab ich es mir einstellen lassen. Einstellung Niederlande. Hast Du die Innenraumüberwachung nicht drin, geht das nicht.
Meiner ist ein SLK 200 K FL Bj 12/2000
Gruss Nikos | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
