User seit 16.07.2004
| Geschrieben am 14.03.2005 um 10:24 Uhr
| Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem : Bei meinem '99 ist die Batterie wahrscheinlich hinüber. Gestern noch 150 km gefahren und heute Morgen das berühmte klacken vom Anlasser ! Ist mir in den letzten Tagen bereits 2 Mal passiert ! Könnte es auch an der Lichtmaschine liegen oder soll ich mal die Batterie austauschen ? Wo befindet sich die Lichtmaschine und wie kann ich prüfen ob sie in Ordnung ist ?
Danke im voraus.
Gruss,Globy | Antworten
E-Mail an Globy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.03.2005 um 10:30 Uhr
| Das selbe Problem hatte ich vor einiger Zeit auch, mehrmals durch Starhilfe wieder zum Laufen gebracht und am selben Tag war es in Ordnung, stellte ich den Wagen abends in die Garage, hatte ich morgens das Problem erneut.
Neue Batterie und seit dem alles wieder beim Alten.
Bei mir wars also die Batterie !
Jage nur, was Du auch töten kannst ! | Antworten
User seit 20.12.2001
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 14.03.2005 um 10:43 Uhr
| Erstmal überprüfen, ob durch einen "heimlichen Verbraucher", wie Innenbeleuchtung/Kofferraumbeleuchtung oder unsachgemäß angeschlossene Zusatzelektronik ein höherer Ruhestrom auftritt.
Wenn dies ausgeschlossen ist, bei ATU o.ä. die Batterie/Lima testen lassen - kostet nicht die Welt und man im Falle eines Falles die neue Batterie gleich mitnehmen (deren Hausmarke ARCTIC schneidet immer gut ab).
Auf die Lima würde ich erstmal nicht tippen, da Defekte hier eigentlich über die Kontroll-Leuchten im Armaturenbrett angezeigt werden müßten.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 15.03.2005 um 07:55 Uhr
| Hallo !
Gestern noch mal die Spannung der Batterie gemessen :
Zündung aus : 12.4 V
Zündung an : 8.7 V
Denke die Batterie ist am Ende !!!
Werde mir eine 74 AH besorgen ...kostet bei DC 150 Euro. Kann ich auch eine aus dem Zubehörladen einbauen oder soll ich die von DC einbauen ?
Vorauf soll ich beim Einbau achten ?
Gruss,
Globy | Antworten
