![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2005 um 20:26 Uhr
| Hallo liebe slk Gemeinde
Beim Fahren habe ich ein merkwürdiges Geräusch im Innenraum das sich anhöhrt wie ein Pfeifen,in zwei verschiedenen Tonlagen.
Es tritt auf bei Geschwindigkeiten um die 60 und 80 KMH,und nur bei Lastwechsel oder wenn ich leicht vom Gas herruntergehe also wenn der Motor nicht auf Schub und nicht auf Zug ist.Ich höre es erst seit dem ich Winterreifen verbaut habe.Das Geräusch kam plötzlich. Vieleicht hat jemand einen Tip was das sein könnte. | Antworten
![](images/pix.gif) |
![JueRiLi](images/userbilder/user100821)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 845
| Geschrieben am 12.03.2005 um 20:57 Uhr
| Moin, moin.
Ich will Dir keine Angst machen, aber kontrolliere man Dein Differential auf Ölverlust (ein Fall für die Hebebühne).
Ein leichtes Ölschwitzen ist unbedenklich, aber trotzdem sollte der Ölstand im Differential kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Bei den von Dir beschriebenen Geräuschen tippe ich auf zu niedrigen Ölstand im Differential.
Bei größerem Ölverlust sollten die Simmerringe des Differentials ersetzt werden. Das wird dann allerdings nicht ganz billig, da das Teil dann komplett ausgebaut und überholt werden muß. Wenn diese Aktion tatsächlich fällig ist, würde ich dazu raten, gleich alle Simmerringe des Differentials ersetzen zu lassen. Ist dann nur ein Aufwasch und man hat wieder jahrelang Ruhe.
Jürgen
Fahre nicht so, als ob Dir die Straße gehört. Sondern so, als ob Dir Dein Wagen gehört. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
![sKiTzo](images/userbilder/user148225)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 172
User seit 25.05.2004
![SLKFan1](images/userbilder/user134161)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 190
User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 14.03.2005 um 13:18 Uhr
| hallo Jak,
ich habe das Problem auch. Habe ich hier auch schon gepostet. Das Problem ist meistens der Verschleiß beim Differenzial. Das Problem ist bei Mercedes schon ewig bekannt, und wohl auch aus diesem Grund kann man ein Aditiv als Zusatz für das Differenzialöl kaufen.
Ich habe im Internet einen bericht gelesen, bei dem es sich genau um dieses Problem handelte. Das Geräusch war nach einfüllen des Zusatzes so gut wie behoben.....
Ich habe mir das Zeug gerade gekauft, aber noch nicht eingefüllt...........mmhh mal sehen.......
Gruss aus Bremen | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1701
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.03.2005 um 19:29 Uhr
| Hallo
War in der Werkstatt mit meinen Liebling die sagen entweder ist es das kardanmittellager oder das Hinterachsgetriebe.Las mal das Kardanmittellager wechseln und dann schauma mal wird ja alles bezahlt habe ja noch Gebrauchtwagengarantie. Aber ist schon merkwürdig mein slk hat erst 11000km drauf da darf das doch noch nicht kaputt gehen.Mercedes selber gibt drauf keine Kulanz mehr das Fahrzeug ist ja schon 4 Jahre alt sagt Mercedes.
Aber macht ja nichts ich melde mich wenn ich das Geräusch losgeworden bin
Gruß an alle slk Fahrer
Gerhard | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.03.2005 um 19:08 Uhr
| Hallo
War heute bei Mercedes in der Werstatt.
Sie haben das Kardanmittellager ausgetauscht und dann war das Pfeiffen weg.
Also war es nicht das Hinterachsgetriebe super.
Das Heizungsgebläse wird morgen erneuert denn da habe ich auch ein Geräusch bei kleiner Stufe wird ja auch von der Garantie übernommen.
Alles super wieder freu mich.
Schöne Grüße aus Bayern an alle
Gerhard | Antworten
