User seit 14.02.2005
| Geschrieben am 11.03.2005 um 21:30 Uhr
| Hallo Liebe SLK´ler,
kann mir vielleicht jemand ein paar gute Tips geben wie man außerhalb der üblichen Alarmanlagen auf einfache Weise das Auto z.B. im Urlaub zusätzlich vor Diebstahl schützen kann.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit einen Schalter zur Zündungsunterbrechung einzubauen? Oder ähnliches? Ich bin an allen Vorschlägen interessiert. Wenn jemand Vorschläge hat, dann kann er diese mir auch anonym
an meine hinterlegte e-mail Anschrift richten.
Vielen Dank schon mal.
Wacheldackel
E-Mail an Wackeldackel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 11.03.2005 um 21:43 Uhr
| Hi Wackeldackel,
wie wäre es denn mit der guten, alten Variante ein Schloß am Lenkrad anzubauen? Vielleicht eines was dann nach unten an die Pedale geht und dort eingehängt wird?
Kostet keinen Aufwand, ist allerdings auch nicht so elegant!
Tom
_________________________________________________________________________
...Wenn Du Dich mit dem Teufel einlässt, dann veränderst Du nicht den Teufel sondern der Teufel verändert Dich...
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 09.10.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2005 um 17:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hatewe am 12.03.2005 um 17:33 Uhr ]
Bei meinem W 123 D Bj '82 hatte ich eine so simple "Anlasssperre" eingebaut, dass der (versehentlich nicht eingeweihte) Werkstattmeister bei der Inspektion Probs hatte, den Karren anzulassen.
Ich hatte am Automatik-Antennen-Ausgang des Radios ein Relais angeschlossen und damit das Anlass-Relais geschaltet = ohne vorheriges Einschalten des Radios kein Start.
Simpel - preisgünstig ...and it works...!
Wäre das was...?
Gruß hatewe
Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage... | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2005 um 17:35 Uhr
hatewe schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hatewe am 12.03.2005 um 17:33 Uhr ]</font>
Wäre das was...?
Gruß hatewe
und was wäre passiert, wenn man Dir das Radio geklaut hätte ? Auf den ADAC warten ?
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 12.03.2005 um 18:07 Uhr
| Hallo
Zieh einfach nach dem Abstellen des Motors einen Stecker im Motorraum ab, ohne den der Motor nicht mehr läuft. Oder du unterbrichst irgendein Signal, z. B. KW Signal. Du könntest auch eine Sicherung rausnehmen die für die Motorelektrik, Krafstoffpumpe etc. ist und das weiterfahren unterbindet. Da gibt es soviele Möglichkeiten. Ich hab mal einen Golf 2 gefahren. Da diese Autos gerne und leicht geklaut werden, habe ich nach dem abstellen immer die den Stecker der Zündspule abgezogen und nur ganz leicht draufgesteckt. So sprang der Funke nicht mehr über und der Motor ließ sich nicht starten. Glaubst du, daß wenn einer ein Auto knackt, es kurzschließt, er es schaft die Wegfahrsperre zu deaktivieren und dann noch zeit hat, nachzusehen, warum der Motor nicht anspringt. Meinst du der orgelt und orgelt oder macht die Haube auf und schaut warum er nicht anspringt. Keinesfalls, der zieht eher leine denn das würde ja sehr auffallen wenn er da steht und ewig orgelt.
Den Trick mit dem Radio hat ein Kunde von uns auch angewand. Er war eben auch übervorsichtig und hatte Angst um seinen SLK. Ich hatte mich noch gewundert, was das für ein Kabel ist, daß noch mit am Radio angeklemmt war, als ich es ausbaute um es zu erneuern. Ohne das Radio einzuschalten lief der Motor nicht.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
