User seit 20.12.2001
User seit 13.07.2004
User seit 21.02.2005
| Geschrieben am 09.03.2005 um 09:10 Uhr
| Moin Jan,
solche Geräusche hatte ich auch, so ab 130 km/h aufwärts. Das waren wohl hochfrequente Vibrationen des Spiegelgehäuses. MB hat 'nach Gutsherrenart' einfach in den abgeklappten Spiegel ein Stück Filz geklebt. Ich hatte eigentlich eine elegantere Lösung erwartet, aber da man den Filz beim Spiegel in Normalstellung nicht sieht und das Geräusch auch nie wieder aufgetreten ist, nehme ich das mal so hin.
wodkalemon | Antworten
E-Mail an wodkalemon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 09.03.2005 um 09:20 Uhr
Jan 320 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 09.03.2005 um 06:58 Uhr ]</font>
....da ja nun bald wieder sommer ist, mache ich mir gedanken, wie man diese blöden windgeräusche am spiegel wegbekommt.
die beste lösung ist ja das gummi....siehe hier
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=12&mode=&order=0&thold=0
nur werden diese gummis bereits nach wenigen wochen porös und reissen auf!
gibt es hier fachleute die mir irgendein gummi oder ähnliches in der größe nennen können welches uv-beständig ist.....gibt es da was ????????????
lg
jan
Hallo Jan,
hast du einmal überlegt, wieso der eine Spiegel diese Windgeräusche erzeugt und ein ander Spiegel nicht. (Meine Spiegel machen keine Geräusche.)
Da ich mir in dem 4 Jahren die ich jetzt den SLK fahre nie näher angesehen habe, vermute ich mal, das es einfach an einem Luftspalt in dieser besagten Naht (wo ihr das Gummi drübertut ) liegt.
Kann es sein, dass der Spiegel dort aus zwei Teilen besteht und diese Naht nicht richtig verschlossen ist?
Vieleicht sollte man mal zum Test einfach diese Naht mit etwas Fett behandeln um dann zu sehen, ob das Geräusch verschwindet. Wenn das der Fall ist, müsste man danach das Fett entfernen und die Naht von innen mit Kleber oder Silikon ausspritzen damit dort keine Luftverwibelung mehr stattfindet.
Übrigens, ich hatte bei einer Limo mal ein ähnliches Problem mit der Dachantenne. Immer wenn es regnete oder man die Scheibenwaschanlage benutzte piff die Antenne. Hab da auch lange gesucht, bis ein Meister (damals von Opel) mit den Tipp mit dem Fett gab. Einfach mal gewisse Stellen einfetten und schauen ob das Problem dann weg ist. Danach dann das Problem "Fachmännisch" beseitigen. Bei mir war es damals ein nicht zu sehender Luftspalt am Gewinde zwischen Antennenstab und Fuss. Ich habe dort dann später einfach eine Unterlegscheibe dazwischengetan und das Problem war beseitigt.
Ich denke einmal es wird hier bei den Spiegeln ein ähnliches Problem sein...
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
GONZO hat lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto... | Antworten
