[ Beitrag wurde zuletzt editiert von nash am 06.03.2005 um 21:30 Uhr ]
Seit gestern funktioniert die Beleuchtung in meinem Handschuhfach nicht mehr. Habe die Birne kontrolliert. Ist nicht kaputt.
Habt Ihr da nen Rat wo man als nächstes mal nachschauen könnte.
Prüf mal die Sicherung für den Aschenbecher. So viel ich weiß, hängt die Handschuhkastenbeleuchtung mit dem Aschenbecher zusammen. Es passiert schnell mal, daß eine Münze oder Kulli in die Steckdose fällt, dann fliegt natürlich die Sicherung. Eventuell benutzt du auch ein Ladegerät für ein Handy etc. da könnte der Stecker auch beschädigt sein oder das Kabel.
Alles vermutungen, aber ich würde mal nach der Sicherung schauen und falls sie defekt ist mal in die Steckdose schauen.
Danke Euch erstmal. War im Endeffekt die Sicherung. Diese (31) hängt allerdings nicht mit dem Ascher sondern mit dem ZigaAnzünder zusammen.
hab Sie getauscht und funktioniert wieder. Danke nochmals für Eure Hilfe.
kann mir jemand auf die schnelle sagen, in welchem sicherungskasten die sicherung 31 liegt? die beschreibungen in den deckeln sind bei meinem nicht mehr da
