| Geschrieben am 14.06.2003 um 13:31 Uhr
| Hallo Leute,
das DSM170 ist in der Werkstatt feststellbar, auch mit gezogener Sicherung.
Es werden Fehler im Steuergerät abgespeichert, die u.A. Drehzahl usw. betreffen. Der Kunde wird daraufhin direkt darauf angesprochen. Zumindest ist es bei uns so. Aber außer einem Hinweis auf Garantie ggf. Kulanz und sonstige Schäden gab es keine Probleme. Wurde mir aber gesagt, daß es in der Kundendatei vermerkt wird.
Gerhard | Antworten
E-Mail an Gerhard L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2003 um 18:59 Uhr
| Das mit der Kulanz bei DC ist sowieso nicht optimal, um es mal so auszudrücken.
Mich stört eigentlich nur die fehlende ABE. Desweiteren würde mich interessieren, was für Fehler durch das DSM170 provoziert werden. Da müssen wohl ganz charakteristische sein. Vielleicht meldet das System ein Fehler, wenn du mit 40 km/h das Dach öffnest. Könnte mir als Erklärung dienen.
Karl-Heinz
Jetzt mit neuer Frontscheibe | Antworten
E-Mail an charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2003 um 19:47 Uhr
| Dieser Fehler sollte nicht gemeldet werden, da das Modul eine niedriege Geschwindigkeit "simuliert"
Das stimmt so nicht:
Es gibt nur eine "Quelle" für die Geschwindigkeit. Diese wird an verschiedenen Stellen wiederum ausgewertet, etwa Tachometer und die vom DSM beeinflussten Komfortfunktionen. Der Tachometer geht ja nach wie vor richtig, den Komfortfunktionen jedoch wird durch (so schätze ich) einen Frequenzteiler eine niedrigere Geschwindigkeit vorgegaukelt. Entspricht die im Fehlerprotokoll abgespeicherte Geschwindigkeit der der Tachoanzeige, so ist eine Meldung "Dachbetätigung bei 40 km/h" durchaus denkbar ...
Stefan | Antworten
E-Mail an Stefan Hendricks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.06.2003 um 20:42 Uhr
| Ich habe das DSM170 ja auch schon eine Weile in meinem Kleinen drin und war inzwischen schon zweimal zur Inspektion. Nachdem ich dem Meister von dem DSM170 erzählt habe, war er auch gleich begeistert und wir sind zusammen gezielt auf die Suche im Fehlerspeicher gegangen, es war jedoch nichts festzustellen.
Da dein SLK selbst bei gezogener Sicherung einen Fehler in den Fehlerspeicher schreibt, ist es doch ziemlich eindeutig, dass der Fehler gar nichts mit dem DSM170 zu tun hat.
Lars
| Geschrieben am 14.06.2003 um 23:14 Uhr
| Hi,
begeistert waren sie bei mir auch, aber es wird ein Fehler gespeichert der die Drehzahl als nicht plausibel angibt. Das passiert immer dann, wenn das Dach bei einer höheren Geschwiendigkeit benutzt wird. Der Fehlerspeicher wurde zwischenzeitlich gelöscht. Da es sich dabei um keinen besonders relevanten Fehler handelt, wird dieser von den meisten Werkstätten ignoriert. Ebenso wie Fehler die z.B. durch zu geringe Spannung beim Starten verursacht werden.
Das Steuergerät wertet nicht nur Geschwindigkeitssignale aus, sondern auch noch zusätzlich Drehzahl, ABS Sensoren usw.
Wenn ich das Dach nicht benutze (oder nur im Stand benutze ) wird auch keine Fehlermeldung gespeichert.
Schöne Grüße
Gerhard | Antworten
