Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS / ESP Kontrolleucht geht beim Bremsen an |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 20
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.02.2005 um 20:34 Uhr
| Hallo Zusammen,
auch ich habe nun leider das Problem, das bei meinem 200 Kompressor (FL)die BAS/ESP Kontrolleuchte angeht. Aber im Gegensatz zu allen anderen Foreneinträgen sind meine Probleme offensichtlich anders.
Die Leucht geht beim Bremsen an. Mache ich den Motor aus, und starte anschließend wieder ist das Problem vorübergehend beseitigt bis zum nächsten Mal. Die Leuchte geht auch nicht bei jedem Bremsen an!
Das Kalibieren mit dem Lenkrad hilft nicht, die Lampe brennt munter weiter. Zu geringe Spannung kann ich also ausschließen.
Das Dach läßt sich ebenfalls öffnen (auch wenn es geschneit hat, ich wollte es halt wissen). Somit schließe ich den Drehzahlgeber ebenfalls aus.
Das Kuriose ist aber, das sowohl ESP wie auch das ABS trotzdem funktiert.
Kann es sein, das es wirklich nur der Bremslichtschalter (?) ist?
Wie auch immer, soetwas passiert halt nur wenn die Garantie gerade erloschen ist.
Vielleicht hat irgendjemand eine Tipp?
Yoshi2 | Antworten
E-Mail an Yoshi2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![ChrisHD](images/userbilder/user157831)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 526
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 15.02.2005 um 20:40 Uhr
| Hi,
Möchte jetzt nicht behaupten dass es die einzige Möglichkeit ist, aber es ist IMO sehr wahrscheinlich dass es daran liegt!
Hatte für ca. 2 Monaten die gleichen Probleme. Test in der Werkstatt ergab einen defekten Bremslichtschalter, allerdings noch in der Garantiezeit
Gute Fahrt
Christian | Antworten
E-Mail an ChrisHD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Minchen](images/userbilder/user1112310)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10700
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 15.02.2005 um 21:23 Uhr
| Hallo
Das ist zeimlich sicher der Bremslichtschalter, denn wie du sagst, tritt der Fehler dann auf, wenn du auf die Bremse tretest. Das kommt daher, daß das ESP Steuergerät den Löseschalter BAS mit dem Bremslichtschalter (die Signale) vergleicht und eine ungleichmäßigkeit feststellt und deshalb die Lampe ansteuert. Es kann aber auch sein, daß der Schalter einfach nur verschlissen ist. Dann muß er erneuert werden. Sonst kann man ihn auch einstellen, wobei er trotzdem erneuert werden sollte.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2005 um 08:38 Uhr
vielen Dank für die Tipps, ich bin ersteinmal etwas beruhigt, das es nicht irgendein Steuergerät ist, welches defekt ist.
Hat jemand zufällig die Teilenummer des Bremslichtschalters zur Hand?
Ich werde mich mal erst einmal selbst versuchen das Problem in den Griff zu bekommen.
Ich denke man muß erst die untere Verkleidung vom Lenkrad ausbauen, um an den Schalter zu kommen. Muß man sonst noch etwas beachten, wenn man den Schalter selbst wechseln möchte, oder einfach alten raus neuen rein?
Yoshi2 | Antworten
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :997
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
