Hy,
habe als Neuling mal eine kleine Frage zur Motorleuchte. Geht bei Euch diese Leuchte an, wenn alle anderen Leuchten angehen. Ich meine kurz vor dem Starten. Lampenkontrolle ? Es geht alles an bis auf die Motorkontrolleuchte ?? Ist das so oder ist die kaputt ??
Ansonsten super Forum !! Ich lese jetzt seit 2-3 Monaten mit und muss sagen : "Respekt !"
Hy,
Hallo Frank99,
habe heute morgen extra einmal bewusst darauf geachtet. Bei meinem FL leuchtet die Kontrollampe mit den andern Lampen bein Start auf und erlischt nachdem der Motor lauft...
So, jetzt habe ich die Lampe gewechselt. Die alte war aber nicht kaputt Es hat sich daher auch nicht wirklich viel geändert. Hat noch einer einen Tipp, oder muss ich zur Werkstatt meines Vertrauens ? grrr sch.... Birne !
saletti frank99,
habe auch mal an meinem wägele vemutet das die birne defekt wär.
aber genau wie bei dir. birne gewechselt und immer noch keine anzeige !
fakt ist:
nach einer nachfrage bei einer dc-niederlassung:
bei manchen motoren-typen bzw. herstellunsdatum des fahrzeugs leuchtet die motordiagnose-leuchte nicht bzw. ist dies softwaremässig nicht aktiviert !
dies ist kein fehler !!!
fazit bei meinem wägele:
bei meinem wägel ist alles io. und birne brennt nicht !
slk 200k, fl, bj.mai 2000
tipp:
geh mal mit deinem wägele zu einer niederlassung mit deinem fahrzeugschein und die können dir dann laut ihrem pc-sytem sagen ob die leuchte bei deinem wägele überhaupt aktiviert ist !
