Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 67
User seit 29.12.2004
Geschrieben am 29.01.2005 um 21:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kjaer am 13.04.2005 um 20:10 Uhr ]
Hallo SLK-Experten
Ich fahre einen 230K Jahrgang 98 - 10 Monat. Der Wagen hat jetzt 109 tkm gelaufen.
Das Problem ist oben geschildert.
Die symptomen:
Ab und zu (4-5 Male) habe ich periodischen Ausfall von dem Kompressor gehabt. Es hat mir sehr gestört als es ein Paar Male in Überholung war!
Wenn es eintrift ist es als ob die Elektronik das Kompressor "vergessen" hat - also fährt ganz ohne Aufladung. Aber nur periodisch!
Es kann auch so passieren - als wenn ich z.B. in 4. Gang durchtrete fährt er ohne Aufladung bis zum 4000 Turnen und erst dann einkickt!!!
Har jemand ein Idée was hier los ist, und wie mann das Problem lösen???? Selbst denke ich auf Probleme mit dem Stuerbox. Ich bekomme erst in Zwei Woche Datenausschrift von Mercedes Partner!
Das wagen ist keinerwegs gechippet ( - aller Falls noch nicht )
Geschrieben am 01.02.2005 um 20:29 Uhr
Vielen Dank für die Antworten!
Leider bin ich kein Selbstschrauber.
Könnte jemand mir erklären von was die verschiedenen Fehlertypen bestehen - also mit dem Magnetkupplung, und die Endstufe im Steuergerät. Wie kann die Endstufe in Steuergerät zerschossen werden???
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
Geschrieben am 03.02.2005 um 17:52 Uhr
Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ist z.B. das die Magnetkupplung einen Kurzschluß hat und dadurch die Entstufe des Steuergerätes zerstört. Du wirst wohl um einen Besuch bei DC nicht herumkommen.
MfG
André
Der, der nicht weiss ob er sich über seinen R171 freuen oder ärgern soll
Geschrieben am 03.02.2005 um 21:47 Uhr
MfG
André
Ich habe schon ein veraredung mit DC Dienstag - aber kann das für den Motor gefärlich sein, damit zu fahren??
Geschrieben am 13.04.2005 um 20:22 Uhr
HILFE HILFE!!!
Problem noch nicht gelöst!!!
Magnet Kupplung ist erneuert worden, eine defekten Lambda Sonde ist ausgetauscht worden - aber der Problem ist noch da!!!!
Heute nach Hause von Arbeit habe ich Gass im virten Gang gegeben und plötzlich bei ungefähr 4500 gab es ein Paar "Rücke" im Wagen und dann ist dem Kompressor ganz ausgefallen. Ich habe dann ganz ohne Aufladung die letzen Weg nach Hause gefahren.
Als ich eine halbe Stunde später Einkauf gehen wollte - fuhr der Wagen nochmal mit Aufladung.
