...und was kostet der Einbau oder kann man das evtl. auch selber machen?
Wo sitzt die Pumpe eigentlich genau? Hab mal nen Thread von Mekkes gelesen in dem eine Explosionszeichnung der Waschanlage abgebildet war. Leider wurde ich aus dieser auch nicht schlau.
Grüßle
KKL2
there are only two colours: colourless and black!
Tach,
meine war vor kurzem auch hinüber. Hat 5 Arbeitseinheiten (heißen die AW, oder so?) gekostet (25€+Pumpenpreis+Mwst=knapp 50€) und keine halbe Stunde gedauert.
saletti,
habe meine auch mal tauschen müssen.
hab ich selber gemacht.
ist ein scheiss das teil auszubauen.
sitzt vorne rechts.
1.rad runter.
2.radlaufverkleidung demontieren.
3. dann behälter wasser ablassen
4. dann behälter aus der verankerung raushebeln.
5. dann pumpenschlauch demontieren !
achtung !!! ist eine spezialschelle die du unbedingt beim kauf der pumpe mitnehmen solltest !
ohne diese neue schelle kannst du den schlauch nicht wieder richtig montieren so das er dicht ist !!!
wie gesagt ein gottesscheiss die pumpe zu wechseln !!!
