User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 10.01.2005 um 12:33 Uhr
hab mal eine Frage zum Reifenwechsel. Ich habe jetzt schon beim 2. Reifensatz ein starkes Problem mit Sägezahn an allen 4 Reifen. Ich muss wohl im Frühling, nachdem ich mir neue Sommerreifen gekauft habe, mal eine Achvermessung machen lassen.
Jetzt meine Frage:
Kann ich die Räder jeweils aus der gleichen Achse einfach tauschen ( meine Reifen sind nicht Laufrichtungsgebunden ). Also einfach linke Felge mit dem Reifen auf die andere Seite?? Oder mach ich dann nur alles noch schlimmer??
Vorn gegen hinten tauschen geht nicht, da ich verschiedene Reifengrössen fahre......
Danke für eure Antorten......
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.01.2005 um 12:42 Uhr
| Moin...
Du würdest demnach den Reifen zwingen das "Sägezahlprofil" entgegengesetzt zu erzeugen was mitunter mögliche Laufgeräusche nach sich zieht.
Solltest du kein Amateur Rennfahrer sein und sich dein Fahrzeug nicht im extremen "Tiefgang" befinden ist es in der Tat besser hier mal eine Vermessung durchführen zu lassen
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
| Geschrieben am 10.01.2005 um 13:25 Uhr
| Moin..
Glaube nicht das funktioniert--wird eher schlimmer.... letztendlich läuft es gegen die Laufrichtung des Sägezahlprofils
Kannst es ja mal ausprobieren...Räder sind doch schnell gewechselt und kaputtmachen kannst du auch nicht mehr viel
Gruß Andreas
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 10.01.2005 um 21:37 Uhr
Jetzt meine Frage:
mal eine kurze frage, welche reifen sind bei dir drauf? | Antworten
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 11.01.2005 um 09:36 Uhr
| hallo,
ich habe momentan Pirelli 210 snowsport drauf. Mit originalen 16Zoll Felgen vom 230er Kompressor preFL. Im Sommer habe ich "Avon" Reifen mit 17Zoll AMG drauf gehabt. Beide entwickeln nach relativ kurzer Zeit einen heftigen Sägezahn. Zwischendurch bin ich mal mit 15Zoll Felgen und Fulda Winterreifen gefahren, allerdings waren das nur 205er Reifen. Bei denen war alles in Ordnung, auch nach mehreren tausend Kilometern. Nachdem ich mir schon im Sommer Rat einholen wollte, sagte mir jeder etwas anderes. der eine sagt Vermessung bringt nix, der andere sagt das das bei Mercedes immer so ist und der nächste sagt es läge nur am Reifen selbst !!!???
Da ich im Frühling eh wieder neue Reifen brauche, weil die alten Avon Reifen trotz ausreichend Profil, nicht mehr zu gebrauchen sind, werde ich auch gleich mal Vermesssen lassen. Vorsichtshalber !!!!! | Antworten
User seit 13.07.2004
