benötige Hilfe beim Ausbau von dem Behälter für das Wischerwasser. Die gelbe Kontrollleuchte für Kühlerwasser und Wischerwasser leuchtet seit einiger Zeit (es ist tatsächliche EINE Kontrolleuchte für beides). Hab auch schon versucht, die berühmte Tasse voll Wasser in den Kühler nachzukippen. Hat nichts gebracht. Hab mal den Snesor im Behälter für Kühlerwasser ausgebaut. War äußerlich nichts zu erkennen, keine losen Kabel und kein Dreck...Will mir jetzt mal den Sensor für Kühlerwaaser genauer unter die Lupe nehmen...
Danke für die Antworten im Voraus...
das sind doch zwei getrente Leuchten
schau doch mal in deiner Betriebsanleitung auf der Seite 62 nach ( Bedienen ,Kombi - Instrumente )
Leuchte Nr. 3 und 4
Also dass es eine Kontrollleuchte ist, wäre mir neu.
Wischwasserbehälter befindet sich hinter der linken Abdeckung im rechten Radhaus. Also Reifen runternehmen und dann die linke Abdeckung abschrauben. Dahinter befindet sich der Wasserbehälter.... Also bei meinem SLK sind es 2 Kontrolleuchten Ich denke bei den anderen auch
was ist das denn für ein Kombiinstrument?!?
Ich hab ja ganz anders leuchtende Symbole....
Wieviele verschiedene Ausführungen gibbet denn davon?
Meine sehen jedenfalls so aus wie auf dem Bild unten und ich könnte den Winterreifenaufkleber nicht so ankleben wie es auf dem Bild oben ist....
Dann wären die wichtigsten Leuchten verdeckt
Schönen Sonntag.
Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
