User seit 23.11.2004
| Geschrieben am 22.12.2004 um 20:16 Uhr
| Hollo liebe Community,
es ist ja schön das MB/DC genau weis wann mein Allerwertester als "gewärmt" genug zu bezeichnen ist , also die Sitzheizung von Stufe 2 auf 1 umschaltet. Wie kann man diese entmündigende Zeitsteuerung ändern??
Was passiert eigentlich bei Stufenumschaltung ?? Werden da einfach weniger Heizwendel/Drähte angesteuert oder wird ein Widerstand vorgeschaltet, was ja nicht besonders Sinnig wäre?!
UND ich habe ein "Knarzen" in der Rückenlehne. Habe schon sämtliche Teile mit Silikonspray "behandelt" und wollte nun die Kopfstützen demontieren und mal in die Öffnungen Sprühen oder besser nicht ???
HELP wanted
don`t worry be happy
best regards Nicole & Jörg | Antworten
E-Mail an BAMBAM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.11.2004
User seit 13.12.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.12.2004 um 12:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frank09 am 23.12.2004 um 12:27 Uhr ]
hallo zusammen,
also, die sitzheitzung wird nicht mit zwei spanungen betrieben (z.b. 6 und 12V). wenn spannung drauf ist, dann immer 12V. nur liegen diese 12V eben nicht immer an. in der heizmatte ist ein temperatursensor, der den strom abschaltet wenn die im steuergerät gespeicherte größe erreicht ist. fällt die temperatur wieder unter einen bestimmten wert, schaltet die heizung wieder ein. und so geht das immer weiter, bis sie ausgeschaltet wird.
das herunterschalten nach 5 minuten von stufe 2 auf 1, hat also nicht mit einer eventuellen überhitzung zutun. mercedes meint halt zu wissen wann es uns am hinter zu warm wird und möchte uns das manuelle herunterschalten auf stufe 1 ersparen .
ob man dieses herunterschalten aus dem steuerungsgerät entfernen/abschalten kann, weiss ich aber leider auch nicht.
auf jeden fall kann man mit dem erneuten hochschalten auf stufe 2 keinen schaden am system erzeugen. die heizung ist über den temperatursensor gesichert.
viele grüße, frohe weihnachten und nen guten rutsch.
frank | Antworten
User seit 04.06.2004
User seit 29.07.2003
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 23.12.2004 um 21:31 Uhr
| Hallo
Die Sitzheizung funktioniert nicht über einen Temperatursensor der die Temperatur mißt und dementprechend die Spannung zurückregelt.
Bei Stufe 2 wird die Sitzheizung ständig bestromt. Soll heißen, daß die 12 Volt ständig anliegen. Nach einer gewissen zeit(hab nie gestoppt, wie lange es dauert), schaltet das Steuergerät auf Stufe 1. Dabei werden trotzdem 12 Volt durchgeschaltet. Nur mit dem Unterschied, daß die 12 Volt nicht mehr ständig anliegen, sonder gepulst geschaltet werden. Das heißt, Stom an, Strom aus, Strom an, Strom aus....... Die Heizung wird eben nur gepulst bestromt. Durch dieses ständige aus und ein, ist die Heizung eben nicht mehr ständig an und wird somit nicht mehr so heiß. Das ist das ganze Geheimnis.
Würde das Steuergerät von 12 auf 6 volt umschalten, so müßten die 6 Volt irgenwie vernichtet werden. Dazu brauch man einen Wiederstand, der bei ca. 50 Watt riesig sein müßte und bestimmt auch gekühlt werdem muß.
Also ich bin schon der Meinung, daß man mit mehrmaligem drücken auf die 2te Stufe die Heizung nicht kaputt machen kann. Sonst wäre es auch in der Bedienunganleitung hinterlegt. Normalerweise will man ja auch anfangs volle Heizustufe und nach gewisser Zeit wird es ja wärmer, man braucht dann nicht mehr die volle Zeizleistung. Deswegen wird automatisch zurückgeschaltet.
Gruß SLK Liebhaber
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
