![Mary](images/userbilder/user127592)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 233
User seit 02.07.2003
| Geschrieben am 22.12.2004 um 15:01 Uhr
| Das leidige Geräusch im Radkasten ist wieder da....
Kommt und geht, jetzt gerade im Winter....
Will sagen: Sobald ein Huckel überfahren wird kommt so ein Art..klack klack....
Unsere MBC Werkstatt weiß nun auch keine Rat mehr.......
Nach einer Probestrecke(ziemlich bis sehr holprig) entsagte mein Baby mir, soll heißen das er zum Zeitpunkt der Testfahrt stumm blieb, sprich die Geräusche stumm blieben....
Sind doch beide nicht schon schizo !!!!!! ????
Weiß nicht einer mehr Rat, wir sind mit unserem Latein am Ende....
Info:Winterreifen(meine Winter-Alus ) wurden im November gewechselt,
da war dieses Geräusch noch nicht da.......hat es was mitter Kälte am Hut???
Wir sind wirklich für JEDE Antwort dankbar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüße
Marita & Jürgen -- die um ihren SLK tanzen | Antworten
E-Mail an Mary Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![axk0815](images/userbilder/user129801)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1348
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 22.12.2004 um 15:12 Uhr
...Marita & Jürgen -- die um ihren SLK tanzen...
...naja, der Takt wird euch hierbei ja durch das "klack klack" schon mal vorgegeben!
Sorry Marita, kleiner böser Scherz. Aber was dein Problem anbelangt - keine Ahnung. Bin mir aber sicher, dass andere User sicherlich einen Gedanken haben, was das ist.
Bin technisch leider nur 'n blutiger Laie.
VG, Alex | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 30
User seit 11.05.2004
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.12.2004 um 15:29 Uhr
| Hi,
es gab mal eine Service-Information SI33.20-P-0003A zum Prüfen des Spiels der Traggelenke an der Vorderachse - vielleicht gibt's in dem Bereich ein Problem
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Taunusboy](images/userbilder/user143151)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4669
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 22.12.2004 um 16:21 Uhr
| hallo,
seid ihr denn sicher, dass es aus dem radkasten kommt? meiner fing bei fallenden temperaturen von hinten wie wild an zu knacken und knarzen, sobald man sich fahrbahnunebenheiten auch nur genähert hat. habe die dichtungen rund ums dach dann schön mit vaseline gefettet und ruhe ist. kaum zu glauben, was die härter werdenden dichtungen im winter für einen radau machen können.
wünsche ein ruhiges fest,
stefan | Antworten
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 372
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 23.12.2004 um 20:48 Uhr
| Abend,
Ich weis nicht aus welchem radkasten dein Geräusch herkommt. Jedoch hatte ich vor kurz nach dem Kauf meines SLK´s festgestellt das aus dem vorderen linken Kotflügel beim überfahren von Gulliedeckel oder Schlaglöchern ein Klachern kommt. Hab nach kurzem Suchen festgestellt das wenn man ganz vorn links am Kotflügel, da wo das Querträgerblech zur rechten Seite rüber geht, runterdrückt hört man ( zweite Person) im Innenraum dieses Klachern.... Hab dann versucht Schrauben nach zu ziehen und die Kotflügelposition leicht zu verändern. Hat aber nichts genutzt... Irgendwann bin ich dann aus Frust hergegangen und hab mit nem langen Schlitzschraubenzieher in den Spallt unter der Kotfügelverschraubung zwischen Radhaus (im Motorraum) gefahren und hab die Trägerplatte also da wo die Schrauben die den Kotflügel halten reingeschraubt werden etwas hochgebogen, nur leicht. Das ganze in einer Länge Von dem Querträgerblech bis hoch zum Beginn der Erhöhung für die Stoßdämpferaufnahme. Danach war das Gräusch weg! Aber woher es tatsächlich kam weis ich bis heute nicht.
gruß Michael | Antworten
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.12.2004 um 21:29 Uhr
Eine quietschende Motorhaube kann es nicht sein?? Gerade im Winter macht diese auf den Noppen, auf der sie aufliegt, auch hin und wieder fürchterliche Geräusche. Hatte ich an den ersten kalten Tagen auch gehabt.
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 42
| Geschrieben am 12.01.2005 um 12:44 Uhr
| hallo,
wenn nicht eindeutig der Radkasten als Geräuschquelle ausgemacht werden kann würde ich mal die Türschließfallen prüfen. Meiner klapperte manchmal beim Überfahren von Bodenwellen. Habe das dann mit etwas Isolierband ind den Schließfallen überprüft und weg war das Geräusch. Offenbar setzen sich die Türen etwas bei älteren Modellen und müssen etwas nachjustiert werden. Vielleicht hilfts ja
Ich fahre BENZ - Bin Enttäuscht Nicht Zufrieden | Antworten
E-Mail an slk_driver 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2005 um 22:17 Uhr
| Das Geräusch erinnert mich an meinen SLK bei dem ich nach der Montage eines neuen ESD den Stabilisator/Querstrebe nicht richtig festgezogen hatte. Dadurch kam es auch beim Runterfahren von der Garagenauffahrt zu einem Klack/Klack, was sich durch Nachziehen der Schraube sofort eingestellt hat. Einen Versuch ist es wert, ist mit dem passenden Schlüssel schnell gemacht. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2005 um 06:03 Uhr
| Hi,
hatte ich auch schon, bei mir knackte es nach der Montage des SS. Dafür müssen die Querstreben hinten entfernt werden. Wenn diese nicht richtig festgezogen werden bzw. die Schraube im Schweller etwas verkantet, kommt es auch zu Deinem beschriebenen Knackgeräusch. Ich dachte auch erst, das Geräusch kommt von vorne.
Gruss,
Kai.
