![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.12.2004 um 18:03 Uhr
wieder mal ne Frage zum Airbag und zur Airbagmatte im Beifahrersitz.
Ist es richtig, daß die Matte die Beifahrerairbags im Unfallfall nur auslösen läßt wenn da auch jemand sitzt? Ab wieviel Kg erkennt die Matte das?
Reicht das aus damit bei Mitnahme eines Babys in einem Maxicosi auf dem Beifahrersitz der Beifahrerairbag nicht auslößt, oder muß man den besser deaktivieren lassen?
Günter | Antworten
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.12.2004 um 18:38 Uhr
| Wenn ein Kindersitz montiert ist erkennt die Kontaktmatte des Beifahrersitzes dies und schaltet den Airbag aus. Dann leuchtet auch der Hinweis rechts neber dem Schalthebel (Airbag aus). Ist die Schaltmatte defekt brennt das SRS Warnlicht andauerd und der Beifahrerairbag wird abgeschaltet. So wurde mir es von DC erklärt. . . .
We know what we are, but we know not what we may be | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.12.2004 um 18:48 Uhr
| So, jetzt nochmal ganz genau: Über zwei Mini-Antennen im Sitzpolster sendet die Auswerte-Elektronik ein codiertes Abfragesignal aus, das spezielle Empfangsgeräte ( Transponder ) im Sockel der Mercedes-Kindersitze entschlüsseln und die ihrerseits einen Antwort-Code ausstrahlen. Er wird über die Sitzantennen an die Airbag-Elektronik weitergeleitet, die auf diese Weise erkennt, daß ein Kindersitz installiert ist. In diesem Fall blockiert puter automatisch die Aktivierung des Beifahrer-Airbags.
... ist ONLINE
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.12.2004 um 18:51 Uhr
dazu muss der Sitz aber mit einem entsprechenden Transponder ausgestattet sein. Das klappt also nur mit Sitzen aus dem DC-Zuberhörangebot.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 01.06.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.12.2004 um 22:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wanni am 15.12.2004 um 22:06 Uhr ]
Hi Günter,
ich hab mir diese Jahr bei e-bay einen alten DC Kindersitz für 25€ ersteigert. Den Transponder (2 in einem Plastikrahmen) hab ich ausgebaut und lege ihn bei Bedarf einfach auf den Beifahrersitz wenn ich den Maxi-Cosi mitnehme. Die Leuchte neben dem Schlathebel quittiert das ganze einwandfrei mit der Abschaltung des Airbags.
Wanni (mit Anna K.)(das hab ich hier doch schon mal gelesen, oder?) | Antworten
![das Sülzkotlett](images/userbilder/user244361)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2735
User seit 01.01.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.12.2004 um 09:28 Uhr
Günter K. schrieb:
Reicht das aus, damit bei Mitnahme eines Babys in einem Maxicosi auf dem Beifahrersitz der Beifahrerairbag nicht auslöst, oder muß man den besser deaktivieren lassen?
Hallo Günter,
im Interesse des Lebens Deines Kindes: laß den Airbag deaktivieren. 12kg Gewicht sind incl. Schale schnell erreicht, und auf das Auslöselimit verlassen würde ich mich auch nicht. Mein Sohn fährt auch erst (im Bild schlafend, trotz Supersprint-Brumm-Brumm-Soundkulisse) im SLK mit, seitdem er vorwärtsgerichtet sitzen kann.
Micha
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.12.2004 um 10:50 Uhr
das mit den 12 Kg hatte ich auch schon mal gelesen, aber die sind wirklich schnell erreicht.
Wenn es den Transponder nicht extra zu kaufen gibt (falls es sich preismäßig überhaupt lohnt?), käme wirklich nur die DC-Gebrauchtkindersitzlösung oder das Deaktivieren in Frage.
Das Deaktivieren sollte ja bei DC kein großer Akt sein, was möchte DC denn so dafür haben?
Aber genaugenommen müßte das dann ja auch eingetragen werden?
Günter
