![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
![](images/pix.gif) |
![slk_driver](images/userbilder/user112191)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2091
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.05.2003 um 11:22 Uhr
| Wie man die Handbremse nachstellt, weiß ich leider nicht, aber ich gebe Dir trozdem einen Tip:
Um eine möglichst gleichmässig greifende Handbremse zu erzielen, fahre einfach mal ein paar Meter mit angezogener Handbremse, natürlich nicht, bis sie qualmt, aber das erhöht den Grip und macht sie etwas geleichmässiger.
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
![Mike J](images/userbilder/user120751)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2562
| Geschrieben am 30.05.2003 um 11:33 Uhr
Georg schrieb:
Hallo !
Ich muss im Juni zum TÜV und wollte eigentlich einfach mal vorbeifahren und gucken, was so passiert. Ich mache mir nur gedanken um die Handbremse. Weiß einer ob und wie man die Handbremsen nachstellen kann ?
Danke !
Georg
Hi Georg,
Du machst Dir Sorgen ?? D.h. Du meinst, die Handbremse hat zu wenig Wirkung?? - Meine auch, aber die Werkstatt hat gesagt, dass man die nicht fester stellen sollte...Bergab muss ich die ganz schon hochreissen, aber das wäre i.O.
Greeets
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2003 um 11:46 Uhr
| Hallo Michael,
ich mache mir nicht wirklich sorgen. Ist halt nur, dass ich bei meinem alten Auto immer die Handbremse nachgestellt habe, so dass sie bis zum maximalen Anschlag 4 Zähne brauchte. Danach noch kurz prüfen, ob beide Räder gleich schwergängig sind und gut wars. (für Dekra hat es jedenfalls immer gereicht).
Ich stand heute bergab und brauchte 7 Zähne bis ich keine Kraft mehr hatte noch weiter anzuziehen. Deshalb frag ich mich ob das reicht und wenn nicht, wo ich was nachstellen muss. Aber vielleicht hat Mercedes ja hier mal beim SLK nicht gespart und eine mechanische Vorrichtung eingebaut, die die Handbremse automatisch nachzieht. Gibt es sowas ?
Georg | Antworten
E-Mail an Georg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.05.2003 um 12:08 Uhr
Georg
Georg,
die Handbremse beim SLK stellt sich nicht automatisch nach, sie muß manuell nachgesetellt werden.
Grüße, Lucky
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 147
| Geschrieben am 30.05.2003 um 14:50 Uhr
| Hi !
Handbremse ist bei DCX überhaupt ein wunder Punkt -- die blöde Weiche (SLK weiss ich nicht, aber alle anderen die ich hatte) die die einbauen soll ja eigentlich die ungleiche Wirkung ausgleichen. Hat in der Praxis aber eher den gegenteiligen Effekt. Sobald ein Zug schwerer geht klappt die Weiche einfach in die andere Richtung. Und voila ist die einseitige Wirkung da.
Mir unerklärlich, dass man da keine Lösung findet.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor | Antworten
E-Mail an swab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.05.2003 um 16:51 Uhr
| Hi,
war heute bei der DEKRA um nach meinem Bremsenumbau (SLK200K hat jetzt die vordere Bremse vom 320er + alle Sättel zerlegt, gereinigt und neu lackiert) zu prüfen wie die Bremse funktioniert.
Ergebnis:
Links Rechts
230 220 Vorne
220 220 Hinten
150 200 Handbremse
Der Prüfer meinte die Bremse funktioniert super gleichmäßig. Bei der Frage nach der unterschiedlichen Leistung bei der Handbremse meinte er daß das alles im grünen Bereich liegt.
Also, keine Sorgen.
Ciao,
Mehi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum! | Antworten
| Geschrieben am 30.05.2003 um 20:30 Uhr
| Hi !
das habe ich aber in der Regel anders erlebt -- kommt wohl ähnlich wie bei den Eintragungen für Fahrwerk (etc.) auf die Tagesform des Prüfers an. In der Regel gibt es dann ein: Geringe Mängel und immerhin die Plakette trotzdem.
Ciao. Sven.
| Geschrieben am 30.05.2003 um 20:36 Uhr
| Hi !
kann den Ärger im Einzelfall verstehen -- aber darauf gibt es nur eine Antwort: einfach zu einer anderen Werkstatt gehen !!!
Hat bei mir auch funktioniert. Jetzt muss ich halt mal eine halbe Stunde länger dahin fahren -- aber wenn ich rechne, was mir das an Ärger und Aufregung erspart mache ich das gerne.
Ciao. Sven.
Georg schrieb:
Hab eher so das Gefühl, dass alles bei DCX (oder nur beim SLK ?) ein wunder Punkt ist - besonders die Werkstätten , aber warum sollte man bei einem Preis von >7.0€/5Minuten + MWSt auch qualitativ hochwertige Arbeit erwarten ...
