User seit 07.10.2003
| Geschrieben am 28.11.2004 um 18:32 Uhr
| Hilfe!! Ich wollte heute mal meine Heckscheibe ordentlich putzen und dazu das Dach halb öffnen, was sehe ich da? Der Kofferraumdeckel geht nicht auf, bzw. rechts öffnet er ca. 10 cm, aber links bleibt er zu. Auch rütteln und ziehen half nichts! Er lässt sich dann wieder schließen und beim erneuten Öffnen das selbe wieder! Was kann da kaputt sein? Der Hydraulikzylinder auf der linken Seite? Oder gibt es da noch eine Verriegelung, die nicht öffnet?
HILFE!!!!!
Stefan
Viele Grüße aus dem herbstlichen Würzburg
Stefan | Antworten
E-Mail an Unterfranke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2004 um 18:40 Uhr
| Moin...
Shit....ich tippe auf einen defekten Microschalter.
Zur Not versuche mal den "Reset" eventuell geht das dann wieder.
Unter Tipps und Tricks mal schauen--ein interessante Anleitung von LuckySLK zur Reset Funktion.
Fehler sollte dann, wenn wieder auftritt, mal bei einer DC Niederlassung ausgelesen werden...
Toi,toi,toi
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 29.11.2004 um 17:17 Uhr
| So, Fehler gefunden!!
Habe heute mal die linke Seitenverkleidung des Kofferraums entfernt und was sehe ich da? Die Verriegleung funktioniert über einen Bowdenzug, der am Hydraulikzylinder befestigt ist und sich über dessen Bewegung spannt bzw. entspannt. Diese Zug ist gerissen! Dadurch wird die Verriegelung nicht mehr betätigt.
Ich war dann gleich bei meiner DC NL, die haben den Zug natürlich nicht da, aber bis morgen früh wollen sie ihn beschaffen. Und jetzt kommt das Beste: Nur 10,02 Euro plus Steuer kostet er! Das nenn ich mal wirklich billig, vor allem wenn man sieht, was da noch alles mit dran hängt. Morgen oder übermorgen wechsle ich ihn dann aus. Dann heißt es endlich wieder:
Oben ohne ist einfach geil!
Danke für eure gutgemeinten Tipps und Hilfestellungen!
Stefan | Antworten
