User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 18.11.2004 um 14:26 Uhr
| Hallo Einstein,
ich kann Dir da die Forensuche ans Herz legen. Das Thema hatten wir schon einige Male u. da gibt e sicher jede Menge Lesematerial. Ich persönlich habe rundum 205/55/16 aufgezogen, da ich diese Räder günstig von einem Bekannten bekommen habe. Die Traktion ist an der Hinterachse natürlich nicht wie bei den 245er 17" Sommerreifen, aber ist ja nur für 3 Monate.
Ich würde allerdings an der Hinterachse eher Reifen der Dimension 225 montieren, aber ich denke beim 32er wirst Du eh 17 Zoll Winterreifen benötigen, oder irre ich mich da? Passen die Bremsscheiben unter 16 Zöller?
Hoffe es hilft Dir etwas weiter...
Herbstliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
May the force be with you! | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 18.11.2004 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guido F. am 18.11.2004 um 15:19 Uhr ]
Grundsätzlich kannst du alles nehmen was im Schein steht
Da ist allerdings 225 auf 17" minimum (Tom hat recht mit den Bremsscheiben, unter 17" ist nicht)...
Ich hab 215 rundrum auf 17 Zoll...
Zum Reifen kann ich nicht so viel sagen.... Schnee gibts äusserst selten im Ruhrgebiet, und wenn es nass und kalt draussen ist gibt es keinen Reifen der 345 PS auf der Strasse hält wenn du so fährst wie im Sommer und ich gestehe das ich es mit meinem rechten Fuss dann so halte wie die Igel:
Gaaaaaaaanz vorsichtig
Ich hab Michelin Alpin drauf
Einstein schrieb:
bin auf der Suche nach Winterreifen mit Felgen.
Gibt es irgenwelche Freigaben zu beachten und welche Größe sollte man wählen?
Danke!!
Klein - Schwarz - Schnell
"Every man dies, but not every man really lives" - Braveheart
E-Mail an Guido F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.08.2004
| Geschrieben am 18.11.2004 um 17:29 Uhr
| 225/45R17 sind richtig und auch empfehlenswert. Auf jeden Fall auf
beim SLK32 zugelassene Felgen achten. Bei den 354 Pferdchen und dem
ohnehin kritischen Falhverhalten nicht sparen. Ich würde
dir den Michelin Piolot Alpin 2 empfehlen. Der sollte sich bei der Leistung
auch beim Thema Abnutzung noch recht gut halten.
CU Malte
The second ist the first of the losers!!! | Antworten
E-Mail an Malte mit Anna K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.06.2003
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 19.11.2004 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von der Kölner am 19.11.2004 um 14:44 Uhr ]
225/45 17 Pirelli Snowsport 240 rundrum im letzten Winter......sehr guter Reifen nach meiner Ansicht, leider nach knappen 10 tkm die hinteren Reifen runter.... Kleiner ist nicht erlaubt (außer den seltenen 215/45 17), da die Bremsscheiben sonst nicht atmen können, steht aber auch im Schein so drin.
Hatte nur 2 mal wenig Schnee und da muß man eben sehr vorsichtig sein. Ansonsten sind die Sommerreifen eh besser in unseren Breitengraden, wo die Temperatur nie so stark fällt. Und Winterreifen sind erst ab unter 5° wirklich überlegen, ansonsten schlechter, daß muß man auch mal sehen
Also dieses Jahr keine mehr drauf gemacht und den kleinen mit den Sommerreifen auf Abruf in der Garage, es gibt ja auch schöne Wintertage
Greetz
Bernd | Antworten
E-Mail an der Kölner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.05.2004
