User seit 20.12.2001
User seit 11.07.2004
| Geschrieben am 14.11.2004 um 10:23 Uhr
Jan 320 schrieb:
sind 40 % weniger als im laden....gibt es hier erfahrungen ob es da fakes gibt????? kann mir gar nicht vorstellen wie das so günstig gehen soll
Hallo Jan,
die Preisstellung ist mir auch nicht ganz klar. Würde ja bedeuten, dass man rund 50% Marge hat. Ich vermute jedoch dass ein Reinport aus dem Ausland ist. Beschriftung kann ich leider nicht so richtig erkennen. Wenn dir Marke und Spezifikation zusagt, dann würde ich einfach bestellen. Die Bewertungen des Verkäufers sind ja ganz ordentlich und verlieren kannst du auch nicht viel. Du kanst auch den Verküfer einmal anmailen und hinsichtlich des Preises nach Herkunft des Öls fragen.
Volker
Man gönnt sich ja sonst nichts | Antworten
E-Mail an VL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.09.2004
| Geschrieben am 14.11.2004 um 11:12 Uhr
| Hallo Jan,
wäre es ein Powerseller mit vielen hundert positiven Bewertungen - ok. Aber nicht bei einem "Nobody" mit 34 Bewertungen , auch wenn alle positiv sind. Laß lieber die Finger davon und schaue, ob Du einen "großen" ebay-Händler findest - auch wenn dieser etwas teurer ist . Deine Motoren werden es Dir danken.
Schöne Grüße vom Harzrand
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass. | Antworten
E-Mail an teamioli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 14.11.2004 um 11:23 Uhr
| Hallo Jan,
wenn du solche bedenken hast,dann lass die Finger davon.
Sollte da was dran gefaket sein,so wird dir das der Händler kaum sagen.
Sicherheit würde da wohl nur ne Analyse des Öl in einem Labor bringen...
Dann kannst du auch das teure Öl kaufen.
Anderseits habe ich in allen bisherigen 4 Zylindern 0815 Öl gefahren und es mit dem Wechsel nie so genau genommen.Alle Motoren haben über 100000km gehalten und wurden dann verkauft.
Mein letzter war ein 6 Zylinder,bei dem hab ich dann nur das vorgeschriebene 0/30 er Öl gefahren,regelmässig gewechselt,warm gefahren, auf gut deutsch,behandelt wie ein rohes Ei. Sollte ja 300000 Km
halten.....
Bei 107000 war er dann kaputt.Auslassventil durchgebrannt,Auslassnockenwelle durchgebrochen....
Der Hersteller hat nur mit den Schultern gezuckt.
Wenn du also ruhig schlafen willst,nimm das "teure" Öl, wenn du Wert auf Kulanz legst,dann lass das Öl am besten durch Herrn Schremp persönlich wechseln.
Gruß,Yogie
PS. Der Händler bei Ebay sieht seriös aus,scheint Großhändler zu sein.Aber das allein ist ja auch keine Garantie | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.11.2004 um 11:46 Uhr
| Moin Jan
Ich meine mich zu erinneren das es hier schon einmal so einen Beitrag gab...hier war auch von "austauschen der Behälter" die Rede wobei du in dem Fall in dem Mobil 1 Behälter ein no -name Oel hast.
Wer garantiert dir das die Behälter nicht über Umwege in den Ostblockstaaten landet und dort "frisiert" wird
Würde es lassen...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 01.01.2008
