User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.11.2004 um 20:00 Uhr
| Hi!
Die Hinterachse an meinem 1998er 200 SLK singt leicht, besonders im Lastwechselbereich (Wechsel zwischen Schub- und Zugbetrieb). Zwar noch nicht stark, aber hörbar.
Was kann da defekt sein? Der Wagen hat doch erst 77.000km gelaufen, da kann doch noch kein Differential abgenutzt sein!?
Danke für Hilfe im Voraus!
Elton
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 04.11.2004 um 20:09 Uhr
| Moin..
Elton..würde nach Sichtrüfung den Ölstand checken lassen und dann erneut eine Probefahrt machen-"singt" das Diff. iimer noch scheint sich hier in Bälde was zu verabschieden --wenn nicht, Glück gehabt
Die "singenden" Hinterachsen kenne ich noch aus meiner wilden Sturm und Drangzeit mit Rekord D/E und Kadett C---da wechselte man die Achse am Freitag und am kommenden Donnerstag hast due wiedere die Mitmenschen beschallt....
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 05.11.2004 um 09:06 Uhr
| Moin Moin
das hört sich nicht nur nach dem Differential , es wird es auch sein ! besonders in den Bereich zwischen 50 und 60 km/h und dann noch mal zwischen 100 und 110 km/h so ist es bei mir gewesen , das Problem kennt Mercedes und wenn du einmal im Archiv nach schaust wirst du auch fündig , bei meinen ist das Problem bei ca. 30000 km aufgetreten , sie haben dann nach zähen Verhandlungen das Differential gewechselt .
Tschüss Helge | Antworten
E-Mail an feeds Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2004 um 14:27 Uhr
das ist bekannt,Heulgeräusch bei warmer H. - Achse zwischen 80 - 115Km/h im Zug.Im Schub war meines OK. ( kein Oelverlust absolut trocken )
Bei meinem 320er handgerührt,wurden bis Km - Stand 19600 - 3 - in Worten
" drei neue Hinterachsmittelstücke " eingebaut . . . !
Erst nachdem ich bei MB etwas massiv wurde,kam ein ausgesuchtes vom Werk,das ist selbst nach 23000 Km noch ruhig . . . !
Ich kann ein Heulgeräusch,weder vom Kompressor noch von einem Getriebe oder Hinterachse,bzw. von einer Frau ertragen . . . !
Ein sogen. " Welthersteller " sollte eigentlich Geräuscharme Aggregate herstellen können.
Wenn bei einem Taxi,mit 4 - 500000 Km,die Hinterachse heult wäre zu verstehen . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
User seit 17.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2004 um 16:01 Uhr
| Danke für die bisherigen Infos!
Werde morgen mal das Diff. genauer ansehen-vielleicht ist es ja undicht, obwohl ich bisher keine Flecken in der Garage habe...
Was für ein Öl müßte ich denn evtl. nachfüllen?? Würden diese geräusch- und verschleißmindernden Additive was bringen?
Elton
