| Geschrieben am 23.05.2003 um 17:50 Uhr
| Hallo
Als ich heute Mittag rückwärts parkieren und in den Rückwärtsgang schalten wollte, hielt ich den Schaltknüpel in der Hand!
Aus dem Getriebe ragte nur noch ein Metalstab auf dem der Schaltknüpel war, also setzte ich den Knüpel an und mit einem starken Schlag von oben, sass das Teil eigentlich wieder!!
Hat jemand damit schon Erfahrungen??
Sind da jetztz Halterungen kaputt?? Oder sollte das Teil jetzt halten??
Gruss aus Luzern (CH)
Josip
Der blaue Blitz grüsst!!! | Antworten
E-Mail an Josip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2003 um 18:11 Uhr
| Hi!
Normalerweise ist der Griff mit einer Art Bajonettverschluss befestigt. also wenn Du den Ledersack nach oben klappst siehst Du ja die Führung wo der Metallpin rinkommt. Darumherum sollte dieser Verschluss sein...
Hoffe du kommst ein wenig mit der Beschreibung zurecht... Sonst mail mich mal an und ich versuche ein Foto zu machen... Habe noch irgendwo einen vom 19er liegen... Sonst kann ich es dir nur am Automatikhebel zeigen
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.07.2003 um 21:56 Uhr
| Hallo Josip,
spät aber vielleicht bringt es Dich trotzdem noch weiter.
Ich habe das selbe Problem (230K, preFL), leider muß ich berichten dass es immer schlimmer geworden ist. Inzwischen kann man den Schalthebel ohne allzuviel Mühe abziehen. Dabei springt seit neuestem auch gerne mal die Ledermanschette vom Knüppel ab....
Meine Anfrage bei DC ergab, dass (natürlich...) ein neuer Schaltknüppel eingebaut werden muß. Angeblich gibt es keinen Metallstift oder ähnliches, sondern der Knauf wird lediglich durch die Spannung von vier Plastikzungen gehalten. Wenn da die Spannung raus ist, hilft angeblich nur noch wechseln.
Kostenpunkt: Euro 60-70 in Deutschland, ohne Einbau und ohne Steuern....
Insgesamt ein bisschen ärgerlich, ich sträube mich auch noch es zu bezahlen und suche nach einer anderen Lösung. Bis dahin schalte ich halt "super-sanft".
Wenn jemand was weiß - bitte melden, bin für jeden Tip dankbar.
Ich hoffe bald mal ein Foto machen zu können und werde es dann posten.
Viel Glück,
Joe 2 | Antworten
E-Mail an Joe 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.06.2003
