User seit 07.10.2003
| Geschrieben am 26.10.2004 um 17:15 Uhr
| Wie kann man den Sitzbezug der Sitzfläche entfernen (leder)? Muß dazu der Sitz ausgebaut werden, oder kann man ihn auch so abziehen? Ich muß den vorderen Bereich des Bezuges etwas anheben, da dort die Sitzheizung durchgebrannt ist. Ich werde versuche, sie zu löten. Aber vorher muß ja erst dieser ver****** Sitzbezug abgehen....
In Erwartung vieler nützlicher Tipps
Euer
Unterfranke | Antworten
E-Mail an Unterfranke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2004 um 12:08 Uhr
| Moin, moin.
Bis jetzt habe ich nur von Sitzheizungen gehört, bei denen die Heizmatte in der Lehne defekt war (siehe auch die Anleitungen in den Tipps & Tricks). Bei meinem übrigens aktuell auch.
Evtl. bist Du der Erste aus der Community, dessen Heizmatte auf der Sitzfläche den Geist aufgegeben hat.
Darum wäre es gut möglich, daß hier tatsächlich niemand weiß, wie man den unteren Teil des Sitzbezugs löst.
Aber ich schließe mich in jedem Fall der Meinung an, daß der Sitz raus muß, wenn der Bezug demontiert werden muß.
Ich würde allerdings vor dem Ausbau die Spannung an dem Stecker unter dem Sitz messen. Evtl. ist ja gar nicht die Heizmatte defekt.
Wenn Du Dich an die Aktion heranmachst, vergesse bitte nicht mit der Digicam ein paar Bilder für die Tipps&Tricks zu schießen.
Gruß & viel Erfolg
Jürgen
Der Mensch hat das Auto erfunden, um bequem sitzend im Stau zu stehen. (Andrzej Majewski) | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2004 um 14:21 Uhr
| Ja, die Sitzlehne war bei mir auch schon defekt, aber das mit der Sitzfläche habe ich auch noch von keinem gehört. Sie ist vorne links durchgebrannt, hat man richtig gemerkt, wurde immer heißer in dem Bereich und dann wars aus. Wenn man vorne links fest aufs Polster drückt, geht sie manchmal wieder.
Ich werde wieder berichten, wie die Aktion verlaufen ist.(Auch mit Bildern)
Der Unterfranke | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 21.06.2013 um 19:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 21.06.2013 um 20:02 Uhr ]
Peter schrieb:
Die Sitzfläche des Sitzes kannst du übrigens ohne Ausbau des ganzen Sitzes herausnehmen.
Dazu an der Vorderseite unter den Sitz greifen, zwei weiße Clips ausclipsen und du hast die Sitzschale in der Hand, wenn ich mich recht erinnere.
Moin!
Das wird dann aber ein irres Gefrickel, bzw. glaub' ich, daß das nix wird (...Kabel vom Sitzpolster zum Stecker).
Sitz 'raus geht auch schnell.
Sitz nach ganz oben verstellen
Kappe abhebeln und 17er Schraube vom Gurt am Sitz lösen
Höhenverstellungsgriff abziehen, sitzt manchmal sehr fest - geht also leichter, solange der Sitz noch verschraubt ist
kleine Verkleidung von der vorderen, äusseren Sitzschiene nach vorn 'raushebeln/schieben
Sitzlehne nach vorn drehen
4 Außentorx-Sitzschienenschrauben lösen (Sitz nach vorn = hinten schrauben, Sitz nach hinten = vorn lösen)
Dach öffnen, wenn's geht - zumindest Kopfstütze kompl. einschieben
Sitz nach hinten kippen und Steckerverbindungen trennen
Einstieg mit Decke gegen Kratzer sichern
Sitz vorsichtig 'rausheben
weiße/schwarze Kunststoffhalter vom Polster unter' Sitz entfernen (zumindest die weißen haben "Sicherungsstifte", die vorher 'raus müssen)
Steckerhalter abschrauben und Sitzheizungsstecker zerlegen (sind ineinandergesteckt)
Kabelbinder öffnen/zerschneiden
gucken+merken wie herum die beiden Federn hinten unter'm Poster sein müssen (enge Windungen oben oder unten?)
evtl. muß noch die Seitenplastikverkleidung ab (wo die Höhenverstellung durchgeht) - da gibt's eine Schraube, die 'raus muß und dann nach hinten schieben (sehr fummelig wieder einzubauen durch die vielen Nasen und die Achse vom Verstellhebel)
Sitzposter 'rausnehmen
Keder von hinten beginnend "raushebeln"
Bei der Lötaktion muß der Bezug vermutl. nicht kompl. runter, sonst mit Spitzzange die Plastikhalter vom Bezug aus den Metallschienen im Schaumstoff auszuhaken.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Ciao Uwe
