User seit 09.05.2004
| Geschrieben am 03.10.2004 um 14:07 Uhr
ich habe eben versucht den LMM auszubauen, wie es in der Anleitung unter "Motor" beschrieben ist...
Mein Problem ist nur, das mein Proxon-Satz zwar den entsprechenden 5er Torx hat, allerdings befindet sich in den beiden Schrauben, die den LMM halten in der Torxfassung ein kleiner Stif in der Mitte, so daß ich meinen Trox dort nicht einsetzen kann...
Gibt es Torx-Bits mit Loch in der Mitte zu kaufen??? Oder wie lässt sich das Prob lösen???
Danke im Voraus für Eure Antworten, habe in den Kommentaren und in anderen LMM-eiträgen nichts zu diesem Problem gefunden...
--> Ach ja 97 PFL
Gruß jan | Antworten
E-Mail an SLK-AMG-Styling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 26.10.2005 um 17:53 Uhr
| Moin...
Definitiv Marktkauf...die Box ist "rot" und aus Kunststoff...die Kartonage zeigt auch den Inhalt der Box..und die ersehnten Bits mit Loch
Ansonsten sind die Dinger auch nicht so selten....wer sie im Baumarkt und Co. nicht findet sollte sich an einen Eisenwarenladen richten...da gibt es die garantiert.
Viel Erfolg !
Gruß Andreas
...Ick bün all hier !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User seit 16.04.2003
| Geschrieben am 27.10.2005 um 08:28 Uhr
| Hallo, Martin, bist Du sicher, daß es 5-Stern-Torx-Schrauben sind? Mein 170er ist von 1/98 und hat 6-Stern-Schrauben. Dann müßte DC da etwas geändert haben. 5-Stern-Schraubendrehereinsätze mit Loch bietet Hazet unter der Nr. 2225 an (im Katalog 2005 ist dort nur angegeben "T 20 H: Anwendung an Verschraubung der Steckpumpe MB Atego und Actros sowie an LMM VW" - der LMM MB ist hier nicht erwähnt). Wenn es aber so ist, wie Du schreibst und DC nicht auch an der Größe etwas verändert hat, brauchst Du T 20 H. Kostet 4.85 Euronen zzgl. MwSt.
Gruß von schubidu | Antworten
E-Mail an schubidu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.04.2004
