User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2004 um 18:57 Uhr
| welche spurverbreiterungen kann ich bei den gezeigten 16 Zoll Felgen hinten und vorne max. nehmen . auch wenn ich spaeter noch tieferlegen will * Eibach .
Hinten 40mm, vorne 15 oder 10 ?? Ohne boerdeln..
Bei H und R habe ich 30mm und 40 mm mit ABE gesehen . kann man diese empfehlen ???
danke fuer die Hilfen
| Geschrieben am 02.10.2004 um 19:34 Uhr
| Moin Don
Der Kasus Knacktus liegt in der gezielten Eingabe...das Thema ist schon fast so alt wie der SLK selbst...mit Eibach, Spurverbreiterung, H&R, Distanzscheiben/platten solltest du fündig werden- etwas Mühe macht das schon aber das kann dir keiner abnehmen
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 02.10.2004 um 22:54 Uhr
| Hi DON,
bevor Du über Distanzscheiben nachdenkst, solltestDu die genauen Daten Deiner Felgen wissen, also wie breit ist die Felge und welche Einpresstiefe hat sie. Wenn das klar ist kannst Du mit Distanzscheiben weitermachen.
Solltest Du die 16" Standard-Mischbereifung fahren, also 7x16ET37 und 8x16ET30 mit 205 und 225er Reifen dann passen rundum 10mm ohne Bördeln drauf. Mehr ist u.Umständen auch noch möglich muß aber auf jeden Fall am Fahrzeuf probiert werden, da Karroserietoleranzen, Reifenform (rundliche oder eckige Reifenschulter) und Toleranzen im Fahrwerk hier keine Pauschalantwort zulassen.
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
User seit 20.12.2001
