![Artur](images/userbilder/user100231)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 865
| Geschrieben am 01.10.2004 um 09:50 Uhr
seit dieser Woche tut mein Dach gelegentlich gar nicht - die Pumpe macht keinen Mucks, die Scheiben werden nicht betätigt. Nur der Schalter in der Mittelkonsole blinkt rythmisch.
Vor ein paar Tagen ließ sich das Dach nicht öffnen. Ich habe dann den Rollo aus- und wieder eingehängt, danach hat es wieder funktionert. Heute wollte das Dach nicht schließen. Motor an/aus, Rollo aus und wieder einhängen hat nicht geholfen. Als ich dann in die Werkstatt fahren wollte, hat es an der nächsten Ampel plötzlich wieder funktioniert.
Any Ideas? Wird so etwas eigentlich im Fehlerspeicher protokolliert?
Viele Grüße,
Artur
P.S.: alles IMHO, IANAL und ohne Gewähr! | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Mike J](images/userbilder/user120751)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2562
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 01.10.2004 um 16:26 Uhr
Mehi schrieb:
gib mal in die Forensuche das Zauberwort "mikroschalter" ein. Duzende Beiträge zu dem Thema. Dort findest Du auch die Bestell-Nr. des Mikroschalters der dein Dach "stillegt"
Hi Thomas,
ok, hätte ich dazu schreiben können: die Mikroschalter sind es eher nicht. Die sind schon vor ein paar Jahren getauscht worden. Außerdem sieht da die Diagnose anders aus: Heckdeckel öffnet sich (egal ob beim Öffnen oder Schließen des Dachs) und das Dach entriegelt sich nicht bzw. wird nicht angehoben. Und vor allem blinkt der Schalter nicht.
Bei mir tut sich außer dem blinkenden Schalter gar nichts, wenn das Problem auftritt. Beim Öffnen fahren noch nicht einmal die Seitenscheiben herunter (obwohl die el. Fenster sonst funktionieren).
Viele Grüße,
Artur
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.10.2004 um 18:23 Uhr
| Es gibrt so um die 8 Mikroschalter, z.B. für das Rollo. für das Schloss des Heckdeckels etc.
Die Blinkfrequenz des Dachschalters gibt ebenfalls Auskünfte:
Dauerlicht ohne Betätigung: Dach nicht verriegelt.
Dauerlicht bei Betätigung: Hydraulikeinheit läuft.
Blinklicht ohne Betätigung: Dach nicht verriegelt und Geschwindigkeit >8 km/h.
Blinklicht bei Betätigung: Funktionsabbruch, Fehler wird wird im Steuergerät Kombifunktionen gespeichert.
Blinklicht mit 6-facher Frequenz beim Betätigen: Heckdeckel ist auf und/oder das Rollo ist nicht gezogen.
Grüße, Lutz
![JueRiLi](images/userbilder/user100821)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 845
| Geschrieben am 07.10.2004 um 14:46 Uhr
| Moin, moin.
Ich würde präventiv vor dem nächsten Platzregen den Mikroschalter rechts am Rollo austauschen (lassen). Auch wenn die Werkstatt nichts gefunden hat. Der Fehlerbeschreibung nach müßte genau der den Ärger verursachen.
Jürgen
Irren ist menschlich - aber wenn du den Radiergummi vor dem Bleistift aufbrauchst, übertreibst du.
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![sahne](images/userbilder/user158571)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 21.09.2004
| Geschrieben am 07.10.2004 um 14:58 Uhr
| @Jürgen:
Laut meinem Meister kann das genauso gut der Schalter im Heckdeckel sein. Leider ist der Schaltertausch nicht so billig... Da ich mich oft in der Nähe von DC Werkstätten aufhalte, warte ich erst einmal ab.
@sahne:
Wenn das Problem das nächste Mal auftritt, soll ich in dem Fall noch nicht einmal den Motor abstellen, wenn ich bei der Werkstatt ankomme.
Viele Grüße,
Artur
