Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 275
User seit 14.09.2004
Geschrieben am 20.09.2004 um 16:43 Uhr
Und gleich die Zweite Frage.
Ich hab hier im Forum den Beitrag über das Säubern des Luftmengenmessers gelesen. Voller Tatendrang wollt ich das Teil gestern sauber machen. Nix wars. Hab zwar so einen Satz Toraxschrauber???? oder so, aber bei meinem
LMM ist der Stecker mit so einem Spezialtorax? befestigt. Da ist noch so ein
Wulst in der Mitte.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung des Werkzeuges nennen?
BZW. wo ich soetwas kaufen kann? Gibts sowas für auf die Nuß?
Gruß!
Thomas
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 20.09.2004 um 16:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 20.09.2004 um 16:47 Uhr ]
Diese Torx bekommst Du im guten Werkzeughandel, oder auch schonmal in so Bit-Sätzen. Ich habe so ein großes Set von Proxon. Da ist der mit drin. Die gibt es auch als Nuß....
Diese Torx heißen Torx TR
Kannst Du ggf auch direkt bei http://www.wiha.de bestellen
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 77
User seit 01.02.2005
Geschrieben am 25.03.2010 um 16:07 Uhr
Diese Teile gibt es nicht bei Marktkauf usw.
Bei mir sind zumindest Schrauben verbaut die nur mit 5 Kant- Torx Plus@ Security zu lösen sind, ist nur an Autorisierte Händler abzugeben...z.B. Bezug über Wiha...
Weis jemand die Größe? 15 oder 20?
Die Realität ist nur eine Illusion aufgrund extremen Mangels an Alkohol!
Hallo!
Mit diesen bescheuerten Schrauben würde ich mich überhaupt nicht rumärgern. Lösen mit 'ner Zange und durch gewöhnliche Schrauben aus der Rumpelkiste ersetzen und gut iss... MfG Dieter 230A/98 167 kkm
Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 67
User seit 18.05.2009
Geschrieben am 25.03.2010 um 17:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Autobahnfink am 25.03.2010 um 17:19 Uhr ]
Bei mir sind zumindest Schrauben verbaut die nur mit 5 Kant- Torx Plus@ Security zu lösen sind, ist nur an Autorisierte Händler abzugeben...z.B. Bezug über Wiha... Weis jemand die Größe? 15 oder 20?
Korrekt. Das ist kein normaler Torx, sondern ein Fünfkant (Torx hat sechskant). Anbei ein Pic. Die richtige Bezeichnung und Größe ist übrigens TS25.
