User seit 20.12.2001
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 17.09.2004 um 16:18 Uhr
| Moin!
Ich hatte nie Probleme mit den K&N-Filtern. Die großen Tuner
könnten es sich gar nicht leisten wenn deren Autos immer mit defektem
LMM ausfallen würden.
Meiner Meinung nach kommt die Problematik nur zustande, wenn beim
Ölen nach dem Reinigen zuviek Öl verwendet wird. Macht man dieses
nach Gebrauchsanleitung passiert nichts.
ein mehrfach zu reinigender LMM kann eigentlich bei fachgerechter
Anwendung nicht passieren.
Also Jan, laß dir den Spaß nicht verderben
CU Malte
The second ist the first of the losers!!! | Antworten
E-Mail an Malte mit Anna K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2003
| Geschrieben am 17.09.2004 um 18:37 Uhr
habe mir mal die mühe gemacht und das gesucht was ich schon einmal zu diesem Thema geschrieben hatte.
Geschrieben am 27.06.2004 um 13:35 Uhr
man sollte aber auch bedenken, dass faktisch der Motor bei guten Sportluftfiltern zwar mehr Luft als bei Serienluftfiltern bekommt, da der Luftstrom aber einen anderen Weg um den LMM nimmt, wird diese Mehrmenge nicht erfasst, im Gegenteil, der Kernstrom der Luft zischt am LMM vorbei, es wird sogar weniger Luft gemessen, die Leistung sinkt bzw. kann sinken!!!
Deswegen, spart euch lieber das schöne Geld | Antworten
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.09.2004 um 19:59 Uhr
....wofür sind die dann für die formel 1 entwickelt worden?????????
lg
jan
EAT - SLEEP - GO FISHING | Antworten
| Geschrieben am 17.09.2004 um 20:30 Uhr
Malte mit Anna K. schrieb:
Moin!
CU Malte
...hatte eigentlich auch nie probs bei den letzten 6 Autos mit K&N ...nur bei meinem letzten slk war auch der lmm defekt ..........stellt sich nur die frage: war es der K&N oder einfach ein defekter lmm ???????
mit dem filter ölen bin ich immer sehr penibel......sehr gut auswaschen....1-2 tage trocknen.....sehr fein einnebeln mit dem öl.....1-2 tage trocknen auf küchenpapier incl. leichtem ausklopfen der minitropfen die sich bilden......
lg
jan
