User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2004 um 14:26 Uhr
| Hallo
wer hat schon mal probleme mit dem Rückwärtsgang gehabt:
Habe einen 200er Komp. , bei mir geht der Rückwärtsgang in kaltem Zustand nur sehr schwer rein, teilweise nur wenn ich den Ganghebel festhalte und die Kupplung kommen lass, erst dann rastet er ein. Die Werkstatt hat zwar denn Rückwärtsgang neu eingestellt, aber so zufrieden bin ich noch nicht damit.
Danke schon im Voraus | Antworten
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 15.09.2004 um 14:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 15.09.2004 um 14:30 Uhr ]
Hakelnde Schaltgetriebe sind leider nichts ungewöhnliches beim SLK (R170). Die Werkstatt wird nicht viel ausrichten können. Ich denke, damit wirst du leben müssen, wenn du das Getriebe nicht austauschen willst.
Ansonsten: Foren-Suche liefert viel Lesestoff zum Thema
Torsten Gerber
Webmaster | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 15.09.2004 um 14:36 Uhr
| Ob diese einfache Lösung hilft, weiß ich in diesem Falle nicht, aber trotzdem der Tipp. Wenn bei meinem 200er der Rückwärtsgang nicht so will wie ich, Ganghebel in die neutrale Mittelposition setzen, 1x Kupplung kommen lassen und wieder treten. Danach passen die Zahnräder meist. Das liegt angeblich an der mangelnden Synchronisation des Rückwärtsganges.
Oder hilft das nicht? Dann wirds im Extremfall teuer, weil Getriebe normalerweise nur als Ganzes getauscht und nur im Werk instandgesetzt werden.
Micha | Antworten
User seit 25.05.2004
User seit 17.08.2004
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.09.2004 um 19:51 Uhr
felizmente schrieb:
Weiss jemand, wie schnell man eigentlich im Rückwärtsgang fahren kann?
Mit der alten DAF Variomatic ging das rückwärts genaus schnell wie vorwärts, drum gabs in Holland früher auch diese verrückten DAF-Rückwärtsfahr-Rennen (kein Witz).
Beim SLK schätze ich mal, daß die Übersetzung dem ersten Gang ähnlich ist, daran kannst Du's mal ungefähr abschätzen.
Micha | Antworten
User seit 25.04.2004
| Geschrieben am 15.09.2004 um 23:32 Uhr
Ozzy schrieb:
LOL! Ja, das waren wirklich teuflische Dinger
Gruß Ozzy
In Holland sind die DAF Variomatic bekannt als Kfz met "Jaratelaandrijving",
das heisst auf Deutsch "Strumpfhalter getriebe".
Beim gebrochen gummikeil fuer ubertragung motorleistung (doppelt diabolo entwurf getriebe) konnte man auch ohne probeme im notfall mit ein zusammengeknuffte damenstrumpf die gerissen gummikeil ersetzen
Gruss !
Peter
E-Mail an Muntec Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
