![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2004 um 12:53 Uhr
habe seit einem Jahr einen 230K prefacelift Automatic. Habe seither bei jeder Autobahnfahrt ein Problem, und zwar fehlt mir nach kurzer Vollgasfahrt (um 230km/h) plötzlich die Leistung, d.h. bei weiterem Gasgeben sind nur noch 210 drin, bei weitere Fahrt bei diesem Limit sind irgendwann nur noch max. 180km/h drin. Bemerkbar macht es sich einfach durch eine Art Schubabschaltung oder Drehzahlbegrenzung. Will man dann noch im Kick-down Betrieb fahren, geht der Wagen sofort ins Notprogramm und max 130 mit lautem Brummen sind dann angesagt. Nach einem Reset auf dem Parkplatz bekomme ich dann immerhin das Brummen weg.
Im Alltag macht sich dieser Fehler überhaupt nicht bemerkbar. Ich war schon bei DC, die haben mir die Zündspulen gewechselt, aber leider ohne Erfolg!
Gibt es jemanden dem ähnliches passiert, oder passiert ist?
Schildi
![](images/pix.gif) |
![Mike J](images/userbilder/user120751)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2562
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2004 um 07:06 Uhr
| Hallo ich war gestern bei einer anderen DC Werkstatt, man sagte mir, dass der Fehler zu 80% von einem klemmenden Schieber im Ansaugtrackt kommt. Dieser Schieber soll wohl nur bei Vollgas/Vollast komplett öffnen und dass macht er wohl angeblich nicht.
Es könnte aber auch am Luftmassenmesser liegen, allerdings müsste ich dann den Fehler auch mal beim Starten oder während des täglichen Betriebs merken.
Morgen bringe ich mein Schätzchen zur hoffentlich nur ambulanten Behandlung nach DC, mal sehen welcher Fehler nun vorliegt und was die Reparatur kostet.
Frank | Antworten
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
| Geschrieben am 01.09.2004 um 09:22 Uhr
| Hallo Schildi,
wie hat sich in diesem Augenblick die Motortemperatur verhalten? Wenn diese während der "Abregelphase" sehr hoch wird, kann es auch an einem starken abmagern des Gemisches liegen. Wie ist der Ölverbrauch des Motors?.... Ich hatte mal einen 190ziger der hatte bei ca. 70TKm ein ähnliches Problem, lief auf der Autobahn noch seine 200 und wurde dann immer langsamer, bis nur noch 130Km/h drin waren. Nach kurzer Pause lief er wieder sauber, bis 160Km/h und im Stadtverkehr gab’s gar kein Problem. Ursache war ein Materialfehler an einer Ventilschaftabdichtung ( Einlassventil), hier wurde Öl in den Brennraum angesaugt, die Abgaswerte wurden schlechter und die Lamda-Regelung nahm den Sprit weg, der Motor wurde heiß und die Leistung war weg. Wurde damals repariert und ist bis zum Verkauf (160Tkm) nicht mehr aufgetreten.
MFG. Reifri
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2004 um 12:40 Uhr
| Hallo Reifri,
danke für Deinen Beitrag!
Zur Kühlwassertemperatur kann ich nur sagen dass sie auch bei schneller Fahrt und während des "abregelns" um 80°C blieb. Bis jetzt habe ich bei meinem SLK (2/97, 77tkm) keinen nennenswerten Ölverbrauch festgestellt, d.h. der Ölstand blieb während des Wechselintervalles von 15tkm relativ konstant. Neues Öl musste nicht zugeführt werden.
Falls DC den Fehler nicht finden kann, werde ich sie aber auf diese Fehlermöglichkeit hinweisen.
Frank | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.09.2004 um 13:56 Uhr
| Hallo Community,
habe am Freitag meinen "Silbernen" wieder bei DC abgeholt. Man hat für 700 Euro einen neuen Drosselklappenschieber eingebaut, der alte soll angeblich falsche Werte an die Elektronik geliefert haben. Leider tauchte bei der anschließenden Probefahrt das eigentliche Problem des Leistungsabfalls bei hoher Belastung und Geschwindigkeit wieder auf.
Montag muss ich wohl den Wagen wieder zur Nachbesserung geben.
Hat man eigentlich eine rechtlich Grundlage DC gegenüber, wenn funktionierende Teile durch neue ausgetauscht werden, aber das eigentliche Problem dadurch nicht gelöst wurde?
Gruss Frank | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.09.2004 um 12:58 Uhr
| Hallo Community,
hier kurz ein Update meines Threads:
Nach mittlerweile 5 Tagen und 2 Versuchen den Fehler zu beheben ist des DC bisher leider nicht gelungen.
Man hat einen neuen Drosselklappenschieber, nochmals neue Zündspulen und den Drosselklappensteller am Kompressor getauscht, ohne positives Ergebnis. Meine Nachfrage zum LMM oder zur Lambdasonde blieben bisher ignoriert, wahrscheinlich lt. DC in Ordnung. Man sagte mir dass dieser Fehler bisher unbekannt wäre und deshalb gehe ich am Montag Morgen in die dritte Runde. Ein schwacher Trost ist das etwas schlechter werdende Wetter.
Habt ihr noch Ideen der Fehlerursachen?
Schildi | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.09.2004 um 13:01 Uhr
| Hallo Community,
um diesen Thread nun abzuschliessen muss ich schreiben woran der Fehler gelegen hat. Beim dritten Besuch bei DC hat man alle Teile die man vorher eingebaut hat, bis auf den Drosselklappenschieber, wieder zurückgetauscht. Dann hat man den LMM getauscht und siehe da, der Wagen ging auf der Bahn wieder wie vorher. Die Rechnung wird bei etwa 390,-Euro liegen.
Somit muss ich sagen, Michael hatte Recht. Der LMM ist zwar nicht immer Wurzel allen Übels, jedoch immer öfter!
Schildi | Antworten
