User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2003 um 21:44 Uhr
ich habe seit ein paar Tagen seltsame Geräusche vom Auspuff. Hört sich an als wäre vorne am Krümmer was undicht. Wenn der Motor warm ist sind die Geräusche kaum noch zu hören. Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt oder weiß was das sein könnte.
Dirk | Antworten
User seit 10.10.2001
User seit 14.04.2003
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 14.05.2003 um 07:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 14.05.2003 um 07:39 Uhr ]
das klingt nach der Beschreibung wirklich nach dem typischen Krümmerproblem. Hier ist eine weitere Diskussion im Forum meiner Meinung nach nicht sehr ergiebig, fahr einfach mal in die Werkstatt. Für Neulinge mag das mit dem Krümmer noch überraschend sein - wer aber mal das alte Forum nach diesem Thema durchsucht, wird feststellen, daß dazu eigentlich schon alles gesagt wurde.
Einige haben nach entsprechendem Nachbohren die Reparatur zumindest teilweise auf Kulanz bekommen, andere nicht. Da hängt viel vom persönlichen Verhandlungsgeschick und dem Willen der eigenen DC-Werkstatt ab. Auch da kann das Forum nur bedingt weiterhelfen.
Micha | Antworten
| Geschrieben am 14.05.2003 um 09:39 Uhr
| Hi,
wie die anderen bereits gesagt haben, hört sich das stark nach dem Krümmer an. Warte aber erst einmal etwas ab. Meiner hatte letzten Sommer auch die von Dir beschriebenen Symptome. Nach einigen Wochen hat sich das aber wieder von alleine gelegt.
Bisher hat noch niemand gesagt, daß man sich Folgeschäden einhandeln kann, wenn man mit der Reparatur wartet. Also würde ich erst einmal abwarten und Tee trinken.
Viele Grüße,
Artur
Dirk
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
