User seit 11.11.2003
| Geschrieben am 10.08.2004 um 16:31 Uhr
über Bremsbelagverschleiß ist hier sehr viel zu lesen
Kann denn jemand sagen ob das Lämpchen der Verschleißanzeige bei 1,2,3 oder 4mm Reststärke aufleuchtet. Mein Belag ist jetzt noch ca. 5mm dick und ich überlege vor der Alpentour noch die Klötze wechseln zu lassen. Es sind noch die ersten drin, Km-Stand jetzt 30000.
Wie seht Ihr das?
Gruss aus HH
Moritz
Wer nicht mindestens einen Satz Reifen pro Jahr benötigt, beschleunigt nicht richtig | Antworten
E-Mail an Moritz_S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2004
| Geschrieben am 10.08.2004 um 19:14 Uhr
| Ich würde mit 5mm nicht mehr durch die Alpen fahren.
Du sparst am falschen Ort. Der Belag wird ja nicht nur dünner, er altert ja auch. Die Oberfläche Verglast und die Bremswirkung wird geringer. Der Kolben fährt weiter heraus und kann bei den erhöhten Thermischen Belastungen verklemmen. Es ist mehr Bremsflüssigkeit in der Kolbenkammer, diese wird wärmer und wenn sie schon älter ist kommt es zur Blasenbildung. Die Bremswirkung wird schon wieder geringer.
Dies alles muß nicht, kann aber passieren und nur weil du 1 oder 2 mm Bremsbelagstärke sparen wolltest????
Im Flachland sicherlich kein Problem, aber in den Bergen???
Nimm sicherheithalber einen Anker mit.
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage. | Antworten
E-Mail an Nordisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2004 um 19:24 Uhr
| Auch ich werde auf dem Thema meine Meinung äußern.
Mein kleiner (200k erstzulassung 03.01) allso ein facelift) hat jetzt 47600 km runter und beim Bremsen leuchtet die Bremsbelaganzeige, aber nur dann.
Da ich aber eine kleine Inspection ( A ) haben werde und dem Kundenberater auf dieses angesprochen habe schaute er nach und meinte das Sie noch für 5tkm gut währen. Nichtdessotrotz werde ich sie wechseln lassen,warum soltte ich meinen in 5tkm wieder in die Werkstatt fahren müßen?
Muß auch dabei sagen das ich meinen kleinen nur von 03-11 angemeldet habe ( also nur ein Just for Fun )
Gruß Zili der mit dem kleinen silbernen
Mein kleiner silberne | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 10.08.2004 um 21:27 Uhr
| Hallo
Also mit 5 Millimeter Bremsbelagdicke ohne Metallplatte dahinter, kannst du locker noch 5000 km fahren. Selbst wenn du in die Alpen fährst und viel bremst. Wenn die Kontrollleuchte im Kombi leuchtet, dann kannst du immer noch locker 2-3000 km fahren ohne Sorgen. Bremsbeläge vorne halten in der Regel 40000 km locker. Klar je nach Fahrweise. Im Neuzustand haben die Beläge ca. 10-12 Millimeter Bremsbelagstärke ohne Platte. Nun kannst du es dir ja selbst ausrechnen wie lange man mit 5 Millimeter noch fahren kann.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.10.2003
| Geschrieben am 11.08.2004 um 11:56 Uhr
| Habe meine Beläge vor einer Woche gewechselt. Die Lampe im Cockpit hat beim Bremsen aufgeleuchtet. Es waren noch etwa 3 mm Belag vorhanden!
Ein Satz Bremsklötze für vorne haben inklusive den 2 Warnkontakten 56 Euro plus MwSt. gekostet. Natürlich bei DC.
Zum Vergleich: Bei unserem Golf 4 habe ich für die Bremsklötze ohne Warnkontakte 77 Euro plus MwSt. bezahlt! Hier war DC deutlich günstiger!!
MFG
Der Unterfranke
E-Mail an Unterfranke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
