User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 08.08.2004 um 00:28 Uhr
Es gibt eine Möglichkeit das lästige Sitzknacken dauerhaft zu beseitigen. Hierzu werden die Kniewinkel der Sitzhöhenverstellung ausgewechselt. Hab dies heute bei meinem 200K (10/00, 75Tkm) erfolgreich durchgeführt und bin richtig happy
Es ist eine offizielle Servicemitteilung von DC
Also hier die Teile:
Rep-Satz für Fahrersitz (links)
A170 910 27 36
ca. 25,- EUR
Rep-Satz für Beifahrersitz (rechts)
A170 910 16 36
ca. 25,- EUR
Es muß der Sitz ausgebaut und teilweise zerlegt werden. Werkzeug wie Innen- und Aussentorx sowie ein Drehmomentschlüssel (24-50NM) sollten vorhanden sein damit der Umbau gelingen kann.
Eine Anleitung gibts in Kürze unter Tips/Tricks 170er.
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 08.08.2004 um 00:41 Uhr
A170 910 27 36
ca. 25,- EUR
A170 910 16 36
ca. 25,- EUR
Ciao,
Mehi.
Hi Mehi,
welches Sitzknacken?
Betrifft das auch FL, oder nur PreFL ?
Ist das wirklich ein kostenpflichtiges "Upgrade" von DC, wegen der 25,- Euro?
Würde mich ja wundern, hört sich doch nach Massenfehler an, wenn es dazu eine Servicemitteilung gibt.
Grüße, shopo...
Geiz ist "dumm", man verschenkt dadurch sein Leben !!!
.................................................................................. | Antworten
E-Mail an shopomatic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 08.08.2004 um 08:57 Uhr
| Hi Shopo,
Es betrifft alle Sitze mit mechanischer Verstellung und jeweils PreFL und FL Modelle. Ab einem Zeitpunkt während der FL-Produktion wurden die verbesserten Kniewinkel eingesetzt. Generell kann man versuchen bei DC zu reklamieren aber wie schon so oft gepostet erntet man meistens Schulterzucken oder den Klassiker: "Das ist normal....kann man nichts machen...".
Bei mir klappts auf jeden Fall und ich bin das nervende Knacken los...
Ciao,
Mehi.
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 08.08.2004 um 19:35 Uhr
Mehi schrieb:
Es gibt eine Möglichkeit das lästige Sitzknacken dauerhaft zu beseitigen. Hierzu werden die Kniewinkel der Sitzhöhenverstellung ausgewechselt...
Hallo Mehi,
bei mir "knackt" es ganz kurz im Sitz (man hat das Gefühl der Stuhl verschiebt sich nach links), wenn ich eine Rechtskurve flott durchfahre. In Linkskurven habe ich das nicht.
Habt Ihr dieses Sitzknacken immer (z.B. beim Setzen in den Sitz) oder auch nur in bestimmten Farhsituationen und bewegt sich dann auch der Sitz?
Sorry für die Fragen, aber ich habe nur das oben geschilderte Problem (eine Art von Wegknicken des Sitzes nach links in Rechtskurven) und suche dafür eine Lösung.
Martin
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.08.2004 um 23:52 Uhr
Mehi schrieb:
Hi Shopo,
...Ab einem Zeitpunkt während der FL-Produktion wurden die verbesserten Kniewinkel eingesetzt...
Dann hatte ich wohl Glück.
Bei mir knacken die "Kniewinkel" nicht, die "Kniegelenke" auch noch nicht !
Grüße, shopo...
User seit 30.07.2004
| Geschrieben am 20.08.2004 um 08:35 Uhr
| Hallo und good morning!
Habe erst jetzt das Thema gefunden. Das gleiche Problem mit dem Knacken habe ich auch - beim Beifahrersitz.
War vor einer Woche bei MB und habe es reklamiert. Gleiche Reaktion, fast gleiche Antwort.....
"Bei den SLK-Sitzen gibt's eigentlich keine Geräusche, aber sie werden es sich anschauen" Jetzt war die paar Tage ruhe und heute fing das schon wieder an!!! Garantie geht noch bis Oktober und in 1500 KM habe ich das Service. Werde nochmals darauf hinweisen. Meine Frage an Euch!!!
Mit welchen Argumenten kann ich denen kommen, damit die das noch in der NEUWAGENGARANTIE ORDENTLICH erledigen???? Bin für alle hilfreichen Antworten/Tipps SEHR dankbar!
Wünsche Euch noch recht viele Sonnentage - Herbert | Antworten
E-Mail an schwabi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 28.11.2004 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 26.02.2009 um 00:58 Uhr ]
Da musst du keine Argument anführen. Der Sitz knackt, Fertig! Das hat er nicht zu tun. Das sollte bei einem Neuwagen ja nicht nach 2 Jahren auftreten.
Mach in der Werkstatt richtig druck und wende dich notfalls an der Werkstattmeister. Habe ich auch gemacht, wegen eines anderen Problems. Das ging dann auf einmal ruckzuck.
Wenn du dich auf was berufen möchtest, dann auf die Qualität, die Mercedes doch immer so anpreisst. Und du bist ja natürlich jetzt so enttäuscht darüber. Darum hast du ja den Wagen gekauft Hab ich auch gemacht. Ist das beste Argument.
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
