Tipps und Technik R170 » » Thema: Auspuffhalter abvibriert |
![Ulli E](images/userbilder/user116472)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
| Geschrieben am 04.08.2004 um 16:40 Uhr
zu meinem bedauern mußte ich feststellen das mein Auspuffhalter abfibriert ist Der Halter an sich ist noch da, ich habe einen Bastuck Sportauspuff drauf den ich am Halter in der Mitte mit einer Schraube zusätzlich zu den Gummihaltern angeschraubt habe. Nun ist der Halter in dem das Loch zum durchstecken der Schraube ist abfibriert!
Der Auspuff wird durch die Gummihalter also noch gehalten, die Schraube war eigentlich nur zum anheben des Auspuffs gedacht, jetzt hängt er ein wenig tiefer. Was könnte man als Lösung machen ohne am Auto zu schweissen, ist jemand da der schon mal das gleiche Problem hatte?
Ulli
E-Mail an Ulli E Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2004 um 17:24 Uhr
Ulli
Hallo Ulli,
na das hättest du dir ja denken können, dass das abvibriert.
Du hättest die Schraube auch irgendwie puffern müssen.
Ich hab auch einen Bastuck, der hält auch ohne Schraube.
Allerdings habe ich die zwei Gummis vom AMG montiert, die sind etwas strammer als die Seriengummis, gehen aber sauschwer drauf.
Apropos, wenn die Gummis noch halten bei dir, welche Halterung ist denn da ab??? Hast mal ein Bild davon??
Gruss Rainer
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
| Geschrieben am 05.08.2004 um 13:19 Uhr
Ulli
Hallo Ulli,
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
ich hatte Gummis als Puffer dazwischen ist aber trotzdem abfibriert!
Zwischen den Haltern für die Aufhängung der Gummis ist eine Lasche mit Loch, an der kann man den Auspuff noch zusätzlich mit einer Schraube fixieren. Diese ist abfibriert. Aber das mit den Gummis von AMG Auspuff hört sich gut an, die hol ich mir und lass die Lasche mit Schraube links liegen
Ulli
![Paule](images/userbilder/user103881)
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.08.2004 um 15:00 Uhr
obsimet schrieb:
Ulli E. schrieb:
Hallo Rainer,
Ulli
Du meinst doch wohl nicht die Lasche wo das Erdungskabel dran ist??
Nun ich denke auch das es mit den AMG-Gummis geht, bei mir ist das bombenfest.
Aber wie schon gesagt die gehen sauschwer drauf.
Gruss Rainer
PS: muss mir das nachher nochmal anschauen bei mir.
![shopomatic](images/userbilder/user135551)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1301
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 06.08.2004 um 01:19 Uhr
Ulli
Hallo Ulli,
poste doch mal ein Bild davon, damit darüber fieberhaft nachgedacht werden kann.
Grüße, shopo...
Geiz ist "dumm", man verschenkt dadurch sein Leben !!!
.................................................................................. | Antworten
E-Mail an shopomatic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Junkie](images/userbilder/user123362)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 261
User seit 25.04.2003
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 10.06.2018
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :953
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
