Tipps und Technik R170 » » Thema: Kurze Frage zum Kofferraum
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 13.05.2003 um 08:41 Uhr
Ich fliege übermorgen nach Bremen, um meinen (ersten) SLK abzuholen.
Daher noch eine Frage: passt so ein kleiner Rollkoffer (maximale Größe die beim Fliegen offiziell als Handgepäck durchgeht) in den Kofferraum wenn das Dach offen ist?
Eine schönen Tag noch
Christoph
P.S. den F.E.-Grill habe ich inzwischen mal in natura gesehen, aber nur an einem schwarzen SLK, da sah´s recht gut aus.
  E-Mail an murmeltiger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 13.05.2003 um 08:52 Uhr
Hallo!
Als Fliefer kann ich dir sagen... leider nein. 55/40/20 passt von der Höhe nicht ganz. daher muss ich zum Dienst beim offen fahren den Koffer ain den Beifahrerfußraum packen... Es gibt etwas kleinere Koffer die passen dann
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 13.05.2003 um 09:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 13.05.2003 um 09:24 Uhr ]
Hi !
klar geht das -- wenn man den Deckel der Kofferraumbox entfernt und die Tasche in die Öffnung legt kommt sie ein bisschen tiefer -- dann geht es. Habe exakt die Ausmaße, die Du angegeben hast.
Vorausgesetzt Du hast kein Reserverrad bestellt.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor
  E-Mail an swab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 13.05.2003 um 09:34 Uhr
Habe eine Kofferaumschale drin, vielleicht deshalb nicht. Sind vielleicht 2 cm mit dem Rollo. Aber ggf. kan man ja den Schalter überlisten
Mekkes
   Fischer
 Geschrieben am 13.05.2003 um 10:20 Uhr
Hallo!
Also bei mir passen zwei von diesen Rollkoffern nebeneinander. Aber fahre doch zu Deinem Händler und probiere es aus.
Detlef
  E-Mail an Fischer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.05.2003
 Geschrieben am 13.05.2003 um 12:00 Uhr
swab schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 13.05.2003 um 09:24 Uhr ]</font>
Hi !
Ciao. Sven.
es geht auch bei der option reserverad - da dann im kofferraum eine "mulde" vorhanden ist, in den der original lh-bordgepaeck-trolley passt (das silberne koefferchen mit raedern und ausziehandgriff von rimowa). besonders positiv: die mulde ist passgenau d.h. der koffer rutscht keinen millimeter im kofferraum herum...
gruessles
mucfloh
[.......der entfall einer signatur verbilligte in diesem fall die herstellung......und schafft platz fuer ihre notizen.....]
  E-Mail an mucfloh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2003 um 21:57 Uhr
Wieviele verschiedene SLK Kofferäume gibt es wohl? Ich habe in meinem Töff kein Reserverad.
Dafür habe ich 2 verschiedene Boardcases aus dem LH Programm, die beide locker passen. Der Trick ist die Koffer mit den Rollen, so sie denn welche haben, in Richtung Ladeöffnung zu legen. Die Rollen stehen nämlich 1-2 cm vor, der Kofferraum hat jedoch zum Innenraum hin ca 2 cm weniger Höhe. Das ergibt gerade die 3-4 cm Höhe, die bei entgegengesetzer Richtung fehlen. Könnte vielleicht mal ausprobieren ob sie sogar nebeneinander passen.
Malte
 Geschrieben am 14.05.2003 um 15:27 Uhr
hallo malte,
bei option "wegfall notrad" und dafuer den netten schaum aus der dose hast du einen glatten kofferraumboden mit einem zusatzfach mit deckel - just da, wo sich ansonsten das reserverad aufhaelt.
bei option "notrad" ist der kofferraumboden uneben und hat an der stelle des notrades eine ausbuchutung nach unten - und diese verschafft etwas mehr lichte hoehe als bei der anderen kofferraumvariante.
dumm in beiden faellen - der rel. grosse bordgepaecktrolley laesst sich nur bei geschlossenem dach entnehmen; wenn das dach offen ist, ist der trolley gefangen
gruessles
mucfloh
 Geschrieben am 15.05.2003 um 06:26 Uhr
Danke für die Infos,
werde jetzt mal ohne den Rollkoffer starten (hole auf dem Rückweg von Bremen meine Freundin ab, da wär so ein Teil auf dem Beifahrersitz echt störend .
Teste dann mal daheim ob´s mit meinem grad noch oder grad nimmer geht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :930
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.558.014
