bei den beiden Varianten handelt es sich nicht um die identischen Motoren, auch wenn es so aussieht. Beim FL kam zunächst leider eine Siemens Motronik zum Einsatz. Ausserdem läuft beim FL der Kompressor perm. mit, da die Magnetkupplung wohl zu laut gewesen sein sein.
Ein einfaches "upgrade" ist leider nicht möglich.
